Detekce stavů pomocí LAN- problém
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 8:08    Předmět: Detekce stavů pomocí LAN- problém Citovat
V zařízení, na jehož vývoji se trošku spolupodílím, byl požadavek na detekci stavů pomocí LAN. Sledované zařízení má dva výstupy s otevřeným kolektorem. Pro sledování těchto výstupů bylo zvoleno rozpínání dvou kroucených párů na UTP, který jde do karty s LAN. Dokud jsme použili kartu se 100MB LAN, tak vše běželo bez problémů. Nyní je ale třeba použít 1GB LAN, u této karty dochází k tomu, že LAN vstup nezaznamená změnu stavu pomocí relé, je nutné napřed kartu odpojit a připojit na napájení. Když spojím/rozpojím kroucené páry ručně, tak detekce proběhne s kladným výsledkem. Použil jsem tedy signální relé, které má minimální DC přes kontakty o hodnotě 10µA. Je tato hodnota pro LAN dostačující?
Nedá se případně ošetřit GLAN nějakými Pull up/pull down rezistory, abych dosáhl vyššího proudu přes relé? Nebo mám předpokládat že se jedná o nějaké rušení?
Díky
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 8:16    Předmět: Citovat
Co je to za prasacinu?
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 8:39    Předmět: Citovat
rnbw- v čem to má být prasečina? Jde o to, aby byly známy stavy tohoto zařízení ve chvíli, kdy bude namontováno v exteriéru. Pomocí počítače připojeného na internet bude možné vidět tyto stavy.
Detekce stavů funguje na principu spojení/rozpojení dvou kroucených párů, kdy při spojení síťovka "vidí" jakoby připojené zařízení.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 16:08    Předmět: Citovat
Problém je že i když je někdy rozpojen pár tak síťovka směle tvrdí že je kabel připojen a ddojde k tomu že mezi páry začne skákat signál což někdy spůsobilo smyčku a sestřelení celého segmentu. Když už takováhle humusárna tak proč třeba ty páry neozpojovat ale vyskratovat,... To by chodilo imho mnohem lépe. Kromně toho nějaký DC neni až tak důležité. Takže jde spíš o kapacitu toho relé přes kterou to projde.
frantacech
Založen: Apr 20, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 20:50    Předmět: Citovat
Zkousel jsi prepnout ovladac karty na 100mb half duplex?
