Hledám šikovného radioamatéra, nejlépe z Brna, nebo okolí, který by byl schopen přeladit starý radiomagnetofon na normu CCIR. Jedná se o JVC RC - 770. Je mi líto to vyhodit, protože je jako nový a dobře vypadá. Předem děkuji.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červen 14 2013, 12:53 Předmět:
Jednoznačně jsou preferovány samostatné konvertory, a to i těmi, kteří tu úpravu umí provést.
Viz.: &t=50967. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Takže co se dováželo knám mělo ten původní rozsah..
Konvertor třeba od flajzara, svůj návrh jsem dal na upload bastlírny, ale nezkoušel jsem. Mam oživenou jen destičku co jsem koupil se stavebnicí a upravil si, abych mohl chytat celé pásmo VKV
Má OIRT, tento JVC se prodával s oběma normami, odchylka v typovém označení byla až na konci - JVC RC-770 LE pro východ, LS pro západ. Vím to přesně, protože bratranec má stejný model s normou CCIR. Možná by stálo za úvahu rozdělat oba přístroje a podívat se, zda někde nejsou navíc připojené kondenzátory tak jak to ve svých příspěvcích popisuje hlavní moderátor HILL.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červen 14 2013, 19:02 Předmět:
Už je to nějakých pár roků, ale právě v tomto přístroji jsem skutečně vyštípl jen dva kondenzátory (tuším 27pF a 24pF, ale to už si přesně nepamatuji) připojené paralelně každý k jedné sekci ladicího kondenzátoru, kondík paralelního anténního obvodu jsem zmenšil zhruba na polovinu a pak jen pomocí cívek a trimrů doladil rozsah a souběh. A hrálo to dlouho a hraje možná dodnes.
Jen u některých modelů těsně kolem tohoto nešlo stupnici natáhnout přes asi 107 MHz.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: so červen 15 2013, 10:50 Předmět:
Je to tak je píše Hill - u většiny západních přístrojů byly přidány pro prodej v našich končinách kapacity k ladícímu C. Taktéž byly upraveny na tehdejší normu OIRT hojně se u nás vyskytující rmgf Unitra, vyráběné v liceci Grundig. Jako příklad zde dávám jednu z úprav takového rmgf.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červen 15 2013, 20:31 Předmět:
Tak to je trochu jiná verze, má jen dva přelaďované obvody, místo anténního má tu pásmovou propust.
Tak najdi spoje vedoucí od ladicího kondenzátoru k cívkám L1 a L2. Na každém z těchto spojů bude proti zemi (nejrozlitějšímu spoji) kondík o kapacitě, kterou jsem už uvedl. Řekl bych, že půjde o C4 a C9, ale radši tu desku obrať a prověř to. Kondíky vyndej, jadérkem L2 posuň začátek stupnice tak, aby začínala na těch 87,5 MHz a jadérkem L1 nastav nejlepší příjem nějaké stanice kolem 90-91 MHz.
Pak pomocí modře škrtnutých trimrů na ladicím kondíku nastav nejlepší příjem nějaké stanice kolem 106 MHz. Tím se ti rozjede začátek stupnice, takže zase napaď začátek stupnice pomocí L2, nejlepší příjem L1 a opět ty dva trimry s ruškou blíže k druhému konci stupnice.
Ostatně tento postup je tu už dříve několikrát popsaný.
Na jadérka cívek pozor, jsou křehká a nevhodným nástrojem je lehce roztrhneš!
Pokud jde o tu pásmovou propust mezi anténou a integrovaným obvodem, ta je laděná na pásmo 66-74MHz a pro žádaný rozsah má už velký útlum.
Nezbývá, než ji vypájet, místo ní dát mezi krajní otvory kondík asi tak 5 pF a mezi střední a výstupní otvor cívku z drátu o průměru asi 0,4 mm samonosnou, asi 8 závitů (pomůžeš si navinutím na vrták o průměru asi 3,5 mm).
Případným roztahováním a stlačováním závitů se dá mírně doladit.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9686 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne červen 16 2013, 15:18 Předmět:
Přeladit. Konvertor je provizórium a jeho instalace dovnitř přístroje možná pracnější než výměna pár kondenzátorů. Ano, JVC vyráběl a dodával oboupásmové (OIRT-CCIR) například tuner T-GX 3 a TX 200L pro Tuzex v ČSSR. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
