Modifikace jezevčíka pro připojení vnějšího audia
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 16:03    Předmět: Modifikace jezevčíka pro připojení vnějšího audia Citovat
Přenosné rádio typu jezevčík (tape, CD, radio) chci použít pro ozvučení - reprodukci signálu z linkového zdroje audio signálu tj. vestavět stereo jack-F s přepínáním signálové cesty před poťák řízení hlasitosti. Bude v tom nějaký zádrhel např. s úrovněmi, s napájením konce atd.?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 16:23    Předmět: Citovat
V zásadě je to možné, napájení potřebných obvodů "v jezevčíkovi" je zajištěno zapnutím nějaké funkce, např. rádia.
Pokud jde o úrovně, co výrobce, to nějaký přístup, takže úrovně si budete muset nastavit individuálně, linkový výstup by měl být silný dost, nějakým odporovým děličem to snížíte tak, aby byla využita "většina" dráhy regulátoru hlasitosti
Ak pouzijes jack s rozpinacimi kontaktami, tak nemusis pridavat dalsi prepinac.
Jintaj
Založen: May 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 21:52    Předmět: Citovat
Najít v kazeťáku místo, kam se dá přivést zvenčí signál z linkového výstupu není až takový problém, na rozdíl od toho, jak a čím přepínat zdroj signálu. Stereo jack s kontaktem samozřejmě použít jde, ale pak by bylo nejlepší, kdyby se přepínal se signálem z CD (jednak aby se dal nahrávat na kazetu, jednak CD signál má standardně úroveň 2V/0dB), což znamená přerušit cestu na plošném spoji a udělat odbočku. Chce to mít k ruce samořejmě schéma nebo ještě lépe kompletní dokumentaci, kterou určitě najdeš na http://elektrotanya.com/?q=keres
kulikus
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 12:14    Předmět: Citovat
Zatím jsem neměl v ruce dokumentaci, takže se ptám velmi obecně.
Možnost záznamu na kazeťák jsem úplně opomněl. V té souvislosti mne napadá, je-li při záznamu na kazetu zaznamenávaný signál odebírán za poťákem hlasitosti, nebo je odebírán před ním a úroveň si nastavuje automatická regulace nebo je úroveň daná jen úrovní zdroje či jak to bývá?
Jintaj
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 14:00    Předmět: Citovat
Signál pro kazetu se odebírá samozřejmě před potenciometrem hlasitosti. Záznamovou úroveň si reguluje automatika.
Jako nejvýhodnější se jeví zapojit ten vnější vstup právě tak, aby se přepínal s CD.
