Radiokazeťák Panasonic RX-M40, součástka v TO92
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 14:09    Předmět: Radiokazeťák Panasonic RX-M40, součástka v TO92 Citovat
Radiokazeťák Panasonic RX-M40 má elektroniku s výjimkou motoru kazeťáku bez napájení. Zdroj je OK, napětí se nepropasuje přes podivnou dvouvývodovou součástku v pouzdře TO92, s potiskem N5 a označením ICP201 na DPS. Tranzistory mají prefix Q, integráče IC. Před součástkou je napětí zdroje 7.8V což je více než přípustné maximum v cestě osazeného TA8164 (7V max). Nezkusil jsem pokles napětí při umělém zatížení.
Co je popsaná neprůchozí dvouvývodová součástka za kterou následuje tranzistor D732 jež pouští napájení do zbytku rádia?
Název vlákna byl upraven. Killroy
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 14:30    Předmět: Citovat
Vzato obchodně, ono pověstné "kurvítko" je specialitou posledních cca 10 let, možná trochu déle ale ne zas moc, když tak mě opravte. To ještě strejc Matsushita vyráběl kvalitu a trvanlivost pro polní podmínky. Jak je to starý aparát a kde vyroben, kdy zakoupen ? Mám tento, již 39 let, bez "kurvítka" tedy.
http://www.fastimages.eu/images/nationalpa.jpg
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 14:37    Předmět: Citovat
Je to pojistka.
kulikus
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 14:52    Předmět: Citovat
Na jaký proud? Něco bych tam měl dát...
Trochu mně udivuje, že zařadili pojistku relativně hluboko, je to v napájecí cestě až za přepínačem Tape,FM,AM.
Je nějaká chemická cesta, jak odstranit plast obalu oné TO92 pojistky? Mrknul bych rád na strukturu pod mikroskopem.
to konosuke: Je to jednodeskový jezevčíkovitý produkt z plastu (včetně mechaniky kazeťáku), současný trh do nabízí za cenu kolem 1kKč. Google zobrazi fotku.
Naposledy upravil kulikus dne so červen 15 2013, 15:08, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 14:57    Předmět: Citovat
0,25A 50V
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=396&pg=det&article=13114
Pozdravuje Vás Martin
kulikus
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 15:57    Předmět: Citovat
Tak jsem to provizorně proklemoval a hraje.
Říkám si, v jakých případech se dostane ke slovu tato pojistka?
Reprák je napevno, síťové napětí by skákat nemělo, tak jedině při zkratu ve sluchátkách...
Nebo když to pustím pořádně nahlas?
Koncák s AN7141 dá do 4ohmu repra při 6V max 1.2W což je proud 200mA.
Něco odebírají obvody přijímače s TA8164. Pokud byla pojistka na 0,25A, je to při plném výkonu z repra asi na těsno.
Servisní manuál ji značí jako SRUN5T, více google nedal.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 15:59    Předmět: Citovat
Polovodičová pojistka. To vídím poprvé, inu, stále se učím. Znám akorát tyhle pájecí pojistky. http://www.gme.cz/proudove-pojistky/pojistka-radialni-srt1100a-p633-475/
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 16:44    Předmět: Citovat
Je to pojistka..
Viz:
http://elektrotanya.com/panasonic_rx-m40.pdf/download.html
(první řádek pod náhledem - čekat, až se objeví "Get manual")
kulikus
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 9:33    Předmět: Citovat
Z jiného soudku - v servisním manuálu na předchozím linku jsou poznámky k sladění tohoto přijímače. Mezifrekvence je 455kHz, sředovlnný U Oscilátoru MW uvádějí 511kHz. 455+511=966kHz což není ani spodek ani vršek MW které mají rozsah 540 až 1610kHz. Navíc, oscilátor pro MW přece kmitá o mezifrekvenci nad přijímaným kmitočtem a měl by tedy kmitat v rozsahu od 540+455 do 1611+455 kHz.
Co tedy údaj v manuálu 511kHz AM osc znamená?
ladeni RX-M40
 Soubor:  RX-M40_ladeni.PNG
 Velikost:  80.64 kB
 Staženo:  61 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 12:33    Předmět: Citovat
Kulikus:
TA8164 - AM/FM rádio, odběr snad pár desítek mA..
Zkrat sluchátek - Protože se výstup na sluchátka bere většinou z koncovýho stupně (u nižší třídy), serióznější výrobci řadí do série z výstupy pro JACK odpory, aby jsi nepřišel buď o sluchátka, nebo i o sluch v případě vysoké hlasitosti.. (tady je 47R odpor)..
Jinak k tomu tvýmu "proklemování":
Při síťovém provozu bych strach neměl, měl by jsi mít na zdrojový desce 0.5A pojistku, ta druhá je kvůli bateriím,přetížené alkalické baterie jsou kolikrát větší průser, než malé tráfko.. A viděl bych ji taky na nějakou T-0.5A..
Je možný, že odešla díky "zubu času" - koroze a tak..
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 9:24    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Z jiného soudku - ...Co tedy údaj v manuálu 511kHz AM osc znamená?
To znamená slaďovací bod. Na vstup přivedeš 511 kHz AM signál, nastavíš ladění na určený bod stupnice a vrtíš oscem až je signál nejsilnější. To samé pak nahoře pro 1650 kHz trimrem na ot. kondu..
511 kHz tedy není kmitočet oscilátoru ale vstupního signálu.
Pravděpodobně kecám.
