Náhrada výkonového tranzistoru v zap. moduluJ862
vamzb
Založen: Aug 03, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 19:18    Předmět: Náhrada výkonového tranzistoru v zap. moduluJ862 Citovat
Zdravím všechny a prosím o radu. Můj Lancer s motorem 4G92 přestal dávat jiskru, ale cívka je po změření v pořádku (P/S cca 1ohm/24kohm). Pokud se napíchnu na drát, který vede z ŘJ do báze M67580 v modulu, asi bude lepší měřit ručkovým měřákem, ale vůbec netuším, kolik bych měl při startování naměřit. Měřením výkonového tranzistoru v modulu jsem zjistil, že je vadný, ale po rozdeklování je vidět, že tam není sám, tak nevím jak zjistit, jestli je fakt špatný. Pokud bych chtěl tranzistor nahradit podle obr.2 nebo dát originál nový ven na dráty, budu muset odstřihnout ten starý tranzistor, aby mi tam nedělal bordel? Díky za rady a názory.
 Soubor:  J862a.jpg
 Velikost:  239.58 kB
 Staženo:  139 krát
vamzb
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 19:19    Předmět: Citovat
Obr.2
 Soubor:  modul-7.jpg
 Velikost:  15.88 kB
 Staženo:  138 krát
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 19:56    Předmět: Citovat
Ten tranzistor si meral,keď bol zapojený,alebo už bol vonku?A čo si nameral,myslím že je to darlington tak si pozri aké je jeho vnútorné zapojenie.
vamzb
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 9:43    Předmět: Citovat
Tranzistor jsem měřil na vývodech modulu bez napájení, jeho zapojení jsem nikde nenašel, ve schématu je značen pouze jako klasický NPN, ale to určitě nebude, když se nahrazuje třeba BU941. Takže vlastně jak změřit naprosto neznámý tranzistor?
vamzb
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 11:14    Předmět: Citovat
Tak závada úspěšně odstraněna, použito zapojení viz obr. 2. Náhradu jsem připojil zvenčí, čili jsem se úplně vyhnul poškozenému M67580 a hlavně je to za deset minut hotové.
 Soubor:  P6190021a.jpg
 Velikost:  180.18 kB
 Staženo:  114 krát
