Tesla COLOR 439, nejde obraz
Tino
Založen: Feb 18, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 18:03    Předmět: Tesla COLOR 439, nejde obraz Citovat
Zdravim vsetkych, chcel by som vas pekne poprosit o radu s tymto TV. Z nicoho nic prestal ist obraz, zvuk ide, aj obrazovka na hrdle vzadu žhaví, len obraz nie je ziadny - tma.
Som zaciatocnik, v minulosti sa mi vsak uz s vasimi radami podarilo tento TV opravit, mam aj nejake nahradne moduly do neho. Je to stary, ale dobry TV, je mi to luto vyhodit, ak by sa to dalo este opravit. Dakujem.
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 19:14    Předmět: Citovat
Při přepnutí programu se ti neobjeví ani číslo?
Jestli ano, domáčkni scart - na jedné straně má zvuk, na druhém konci obraz.
Když se nepovede ani jedno ani druhé, napřed prohlédni desky v televizi, který spoj se rozpadl.
Nemá-li totiž RGB kombinace impuls SCI, zatemní obraz podobně, jako když nemá od potenciometrů jasu a kontrastu (případně z desky procesoru) řídicí napětí.
Pak vezmi osciloskop, připoj settopbox, pusť do televize signál a jdi po cestě signálu, kam až jde.
Jestli najdeš signál až na katodách obrazovky, hledej, zda nechybí Ug2.
Poslední možnost je vadné vysokonapěťové vinutí nebo odpojený či přerušený násobič. Kdyby totiž nešel řádkový rozklad, nežhavila by obrazovka.
Tino
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 20:20    Předmět: Citovat
na obrazovke sa nezobrazi ani to cislo predvolby, proste tma. Spoje su v poriadku, osciloskop bohuzial nemam...
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 20:34    Předmět: Citovat
Tak sežeň nějakého opraváře, třeba v důchodu, určitě si rád spraví chuť na ještě poměrně snadno opravitelné televizi.
A třeba tě nechá koukat přes rameno.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 21:40    Předmět: Citovat
Ak by si mal vyplnený profil odkiaľ pochádzaš tak by som ti s ním možno pomohol Wink .
Tino
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 12:52    Předmět: Citovat
Som z Nitry. Diky za ochotu, ale to nestoji asi ani za cestu, ved to je stara sunka. Viem, ze su tu na fore taki experti, co maju s tymito TV take skusenosti, ze mi v minulosti na zaklade popisu poruchy poradili modul, ktory treba vymenit, dokonca aj presnu polohu suciastky ktora bola pokazena, no proste klobuk dolu Shocked . Viem ze takto opravy TV nefunguju, tak ma zato prosim neukamenujte, ale ked sa mi to takto podarilo opravit v minulosti, skusil som to sem nadhodit aj teraz ako posledny pokus, ak nie tak ho rozoberem, nic sa nedeje...
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 13:52    Předmět: Citovat
Pokiaľ je dobrá obrazpvka škoda by ho bolo...UG2 si neskúšal pridať?
Tino
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 20:01    Předmět: Citovat
No tak som sa trosku posunul... Vymenil som modul G, obrazovka nabehla, obraz je vsak zúžený do vodorovneho pásika v strede. Myslel som si preto, ze odisiel aj vertikal, vymenil som teda aj modul V, závada vsak zostala. Vymeneny modul bol z funkcneho TV, takze bol urcite v poriadku. Takze dalej neviem. Nejake napady?
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 20:04    Předmět: Citovat
Jsou připojené vertikální vychylovací cívky a nejsou přerušené?
Dostává modul V napájení?
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 23:21    Předmět: Citovat
Jestli se nepoletu, tak i tady byly dva typy modulu V- buď s MDA1670X nebo TDA1670V. Zaměnitelné nebyly (bez úpravy).
Máš stejně osazené moduly?
jogo2
Založen: Jun 17, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 0:33    Předmět: Citovat
Najprv by som v každom prípade odporučil do aparátu všetky pôvodné moduly vrátiť. Aby si eliminoval možnosť, že sa posunieš - ale vedľa.
Ak sa takto vrátiš do bodu nula, z prečítaného usudzujem, že by bolo zrejme vhodné urobiť znovu to, čo tu už bolo spomínané:
- zmerať Ug2
- skusmo pridať Ug2 - ak sa objaví pásik, pravdepodobne je závada v obvode V a jemu prislúchajúcich obvodoch, ak sa pásik neobjaví, pôjde o bádanie iné
- Ug2 vrátiť na pôvodnú namernú hodnotu
- súbežne s tým zmerať prívodné napätia do V modulu
- popísať sem zistené skutočnosti Wink
Pozdravuje jogo
Pozn.: alternatívny nick "jogo2" som založil z techn. dôvodov (na prehliadanie ušlých príspevkov), nie je však vylúčené, že sa občas objaví aj tu na fóre.
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 18:57    Předmět: Citovat
Též se mi někdy stane,že na mém Panasonic TX-21CK1P/B,padne obraz,a jde jen od půli dolů.
Z toho zase jde třebas týden v pohodě a zas se horní polovina vypne.
Co je toho příčinou?
Napájení VN?
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 19:51    Předmět: Citovat
Člověče, trochu přemýšlej. Přece by tě nebavilo, kdyby to za tebe opravil někdo druhej. Když to někdy jde a někdy ne tak tam bude asi něco špatně zaletovaný, ne? a protože se jedná o závadu vertikálního rozměru, asi bych hledal chybu na desce okolo obvodu vertikál nebo jeho napájení. Ale pospěš si, doba nedaleká, kdy se obraz nevrátí a zůstane jen vodorovná čára.
lantros7
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 21:06    Předmět: Citovat
Jo,je to divný.
Brnknul sem o kabel scartu,a naskočil obraz celej.
Takže asi jo,je tam studeňák.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 21:11    Předmět: Citovat
A hledej ho nejdřív na vývodech IO vertikálu.
