Zdroj 0-30V - při zapnutí a vypnutí vykmitne o 10V
kubajzz888
Založen: May 30, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 22:41    Předmět: Zdroj 0-30V - při zapnutí a vypnutí vykmitne o 10V Citovat
Zdravím, mám stabilizovaný zdroj z EZK jako stavebnici. A mám s ním problém takový že když ho zapnu a je na 0V nastavených tak voltmetr vylítne na 10V,při xV nastavených vylítne na x+10V, stejně při vypínaní cca o 13V. Děla to naprázdno i zatížený. Musím podotknout že se mi nepodařilo nastavit přesnou nulu rezistory R10a, R10b. Po několika kombinacích jsem dospěl k -0,1V. Mohlo by toto dělat problém? Tímto bych i poprosil jestli by mi někdo neporadil jak si spočítat ty rezistory.
 Soubor:  0-30V_2A.png
 Velikost:  59.51 kB
 Staženo:  174 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 23:10    Předmět: Citovat
Prosím dej sem seznam součástek a především název použitého integrovaného obvodu.
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 23:29    Předmět: Citovat
Pravděpodobně LM4960, link: http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/srj2a18_srj2a30.htm
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 2:13    Předmět: Citovat
Spíše L4960, ne? http://www.westfloridacomponents.com/mm5/graphics/H03/L4960.pdf
Asi to chce prostudovat datasheet a měřit...
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 6:15    Předmět: Citovat
Problém bude již v samotném zapojení. Po zapnutí sítě, bude náběh napětí pro IO rychlejší než náběh záporného napětí(-5,1V). Po vypnutí zase rychle toto napětí klesne k 0V, ale na C2+C3 bude pokles pomalejší.
Zkus zapojit relé, které připojí výstup zdroje na výstupní svorky, až po stabilizaci záporného zdroje napětí.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 7:31    Předmět: Citovat
Je to problém všech zdrojů se stabilizací zpětnou vazbou.
Projevuje se to i u lineárních stabilizátorů např. u zdrojů s oblíbeným (u někoho) IO řady 723. Projeví se to při přechodu z proudového režimu na napěťový při zkratu na výstupu a při následném odstraněním zkratu. Na výstupu se objeví napěťová špička až o velikosti napájecího napětí, nezávisle na nastavené úrovni výstupního napětí. Je to způsobeno zpožděnou reakcí zpětné vazby.
Řešením pro eliminaci zákmitu při zapnutí je zpožděné připojení výstupních svorek zdroje.
Odstranění napěťové špičky při odstranění zkratu na výstupu pomůže jen jiná koncepce zdroje.
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 11:31    Předmět: Citovat
Vůbec si nedokážu představit, že bych používal zdroj podobných vlastností.
Pokud bych měl zprovoznit zmíněný zdroj, tak ho použiju jako před-stabilizátor a za to dám nějaký lineár (jako low-cost řešení se nabízí třeba LM317) a už asi po sté připomenu, že do zpětné vazby kondíky (až na VF kompenzaci) nepatří.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 16:21    Předmět: Citovat
Takže celé zapojení je trochu nepovedené. Kdo by to u stavebnice čekal??
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 16:50    Předmět: Citovat
Bežný jav u stabilizovaných zdrojoch LM317, L200 a takých, ktoré neregulujú od 0V a toho je dosahované posunon pracovného bodu stabilizátora na zápornú úroveň. Tento nedostatok sa rieši prizemňovaním riadiaceho pinu v momente straty záporného napätia pri vypínaní.
Riešil som pridaním tranzistoru Q2 a Q3 v zapojení s LM200
 Soubor:  od nuly.png
 Velikost:  16.95 kB
 Staženo:  88 krát
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 16:56    Předmět: Citovat
Ne, není nepovedené. Je to spínaný zdroj se všemi výhodami i nedostatky.
Pokud si chceš vyrobit zdroj na bastlení, je vhodnější lineární.
Jestliže ho budeš používat třeba na napájení motorků, žárovek, LED pásků apod., tak ti plně vyhoví.
Dá se použít taky jako předregulátor pro lineární regulovatelný stabilizovaný zdroj, jak už tady psal ZdenekHQ.
kubajzz888
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 8:12    Předmět: Citovat
tak jsem projel datasheet a našel tohle plus dávám seznam součástek, kde vezmu Vref do toho vzorce prosím? a ještě dotaz, připadá v případě mého zdroje řešení přizemněním řídíciho pinu i když asi smysluplnější a uskutečnitelnější je to zpoždění přes relatko. dalo by se nějak to přizemnění nacpat na tišták? Díky
 Soubor:  lm337.png
 Velikost:  26.14 kB
 Staženo:  43 krát
 Soubor:  seznam.png
 Velikost:  295.81 kB
 Staženo:  43 krát
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 13:05    Předmět: Citovat
Vref je pro LM317/337 jeho vnitřní reference, která dává 1,25V. Zjištíš ji nejjednodušším způsobem tak, že spojíš vývod ADJ přímo se zemí zapojení (u 337 s kladným pólem) - výstup bude mít hodnotu shodnou právě s tou referencí, což zjistíš i matematicky, když si hodnotu odporu R2 dosadíš jako rovnou nule. Pak se zlomek Vout/Vref musí rovnat 1, po odečtení jedničky (viz závorka) dostaneš nulu a nula krát R1 je zase nula. Vztah tak bude platit a na výstupu naměříš napětí shodný s referenčním.
