Autoradio Kenwood KDC4590-R, problém s minusem
tomio
Založen: Sep 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 7:59    Předmět: Autoradio Kenwood KDC4590-R, problém s minusem Citovat
Je možné, že mezi přívodním minusem (vodičem) a kostrou rádia je 500 OHMů?
jedná se o model KDC4590-R s CD.
Díky Všem.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 8:04    Předmět: Citovat
Ne. Pravděpodobně je tam "vypálený" tišťák po nesprávném připojení rádia.
tomio
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 8:59    Předmět: Citovat
Díky za info, taky mi to nesedí. Rádio bylo připojeno 100% dobře- chtěl jsem se podívat, jestli je na anténě separátor- stanice občas škrčely. Jen jsem jej vytáhnul a dal zpět, a nešlo pustit- napájení i minus na autí je OK. Před tím občas nešlo pustit.
Na plošňák jsem se díval, a vše, co jde od konektoru mínus, jde přes nějakou součástku (kondík, odpory...), a není vidět, že by spoj šel někde dál přímo na minusy, kde by byl spojen s body ukostření desky, tak proto se ptám Sad
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 9:35    Předmět: Citovat
tomio napsal(a):
díváš se blbě, někde to tam bude propojené !
vem si šlusmetr a měř !
A že ti to předtím hrálo?
klidně,
měl jsi to někde ukostřené přes obal rádia přímo na kostru auta . . .
a už to není . . . (rez nebo mechanická změna v palubce a pod.)
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 11:44    Předmět: Citovat
Bojím se že to měl výkonově ukostřený právě přes svod antény nebo přes ten napáječ anténního zesilovače - což je sice asi největší prasečina, ale pokud mu někde upadla nebo zoxidovala původně připojená kostra, i tenhle stav je možnej a do určitý míry i funkční...
tomio
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 3:59    Předmět: Citovat
Tak díky Všem, nakonec to byl opravdu jen přerušený spoj na desce Smile
Díky!
Tom
