Zpožděné sepnutí
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 11:30    Předmět: Zpožděné sepnutí Citovat
DD.
Prosím o radu, jak vyřešit následující problém.
Potřebuju filtrovat vstupní impulsy, které jsou kratší než cca. 500ms, tj. když přijde na vstup impuls, který je kratší než 500ms, tak se nic nestane, když bude delší, tak přejde výstup do úrovně L, jinak je H.
Napájecí napětí je 9V
Myslel jsem něco jako MKO u 555, ale nějak se motám v kruhu a výsledek žádný.
Díky za radu
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 12:17    Předmět: Citovat
Záleží, jakou požaduješ přesnost.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 12:23    Předmět: Citovat
Zkusit 555 - detektor vynechaného impulzu. Možná by fungoval. Používám ho na detekci vadné diody u alternátoru auta (starý typy,š 120 ap) a tam funguje super..
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 12:27    Předmět: Citovat
S 555 je principiální zapojení na obrázku. V konkrétním případě je potřeba negovat vstup (EDIT - výstup ne, ten bude OK).
 Soubor:  555_zpozd.png
 Velikost:  8.44 kB
 Staženo:  84 krát
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne červen 16 2013, 15:28, celkově upraveno 1 krát.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 12:32    Předmět: Citovat
Přesnost těch 500ms je +- autobus, tzn. skoro jedno, něco okolo 500.
