Založen: Feb 17, 2007 Příspěvky: 262 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne červen 16 2013, 11:30 Předmět: Zpožděné sepnutí
DD.
Prosím o radu, jak vyřešit následující problém.
Potřebuju filtrovat vstupní impulsy, které jsou kratší než cca. 500ms, tj. když přijde na vstup impuls, který je kratší než 500ms, tak se nic nestane, když bude delší, tak přejde výstup do úrovně L, jinak je H.
Napájecí napětí je 9V
Myslel jsem něco jako MKO u 555, ale nějak se motám v kruhu a výsledek žádný.
Zaslal: ne červen 16 2013, 12:17 Předmět:
Záleží, jakou požaduješ přesnost. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6648 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne červen 16 2013, 12:23 Předmět:
Zkusit 555 - detektor vynechaného impulzu. Možná by fungoval. Používám ho na detekci vadné diody u alternátoru auta (starý typy,š 120 ap) a tam funguje super..
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne červen 16 2013, 15:28, celkově upraveno 1 krát.
