Zaslal: so červen 15 2013, 12:18 Předmět:
Hlavně si přečtěte Všeobecné obchodní podmínky - většinou jsou ve stylu "my neodpovídáme za nic, vy platíte za vše". Abyste se pak nedivili, až vám ukradnou mobil. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červen 15 2013, 17:28 Předmět:
Operátor nic neukradne, ukradne to zloděj, ale ty podmínky třeba Tesco mobilu ohledně odpovědnosti za škodu jsou takový divný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To jo, tak mě by stejně šlo o předplacenou kartu. Tak přijdu nejvýš o ten kredit na té kartě ne?
Tak i když mám 02, tak pochybuju že by mi operátor dal nějákou náhradu za ukradenej mobil nebo za ztracenou SIM kartu...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červen 16 2013, 13:36 Předmět:
V tomto případě, nejde ani o mobil ani o SIMku (fyzicky) ani o kredit, ale o číslo.
Všichni tři operátoři (TMO, O2 i VDF) dokážou ztrátu řešit i u předplacenky (lépe pokus si registrován v jejich internetové samoobsluze), pokud prokážeš její vlastnictví.
Ze současných "virtuálů" se k tomu hlásí jen BleskMobil. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Před asi patnácti lety, jedné rodinné příslušnici ukradli mobil s předplacenkou TWIST, u tehdejšího Radiomobilu (nyní T-Mobile). Hned šla na prodejnu operátora, tam se jí ptali kolik tam má kreditu a na jaká čísla většinou volá a kdo jí z jakých čísel nejčastěji volá. Když jim to sdělila, dali jí novou SIM s původním číslem a kreditem. Jak to dělají operátoři dnes nevím. Před pár lety jsme řešili problém s jednou předplacenou SIM operátora VDF, kterou používala paní, co pro nás dělala a odmítla ji při ukončení spolupráce vrátit, tvrdila, že ji ztratila, přitom číslo normálně fungovalo. Šlo nám hlavně o to číslo i kredit (bylo tam námi dobito něco přes litr). Tady byla situace, ale trošku jiná, protože před tím, než jsme ji převedli na předplacenku, byla to normální paušální SIMka a byla registrována na IČ. Takže stačilo nahlásit, že karta byla ztracena, operátor ji bloknul a pak jsme si s OP zašli na prodejnu, kde nám dali novou SIM, s původním číslem a kreditem. Paní zuřila, volávala na to číslo, vyhrožovala PČR (největší sranda by asi byla, kdyby tam šla podat TO, jak "slibovala" a musela by prokázat, že je vlastníkem SIM karty a doložit to třeba znalostí hesla pro komunikaci s KC, které pochopitelně neznala), ale bylo jí to houby platné. Asi byla naštvaná, že si nemůže ten litr na kreditu provolat.
Zaslal: ne červen 16 2013, 18:52 Předmět:
PC01 napsal(a):
A jak by se to vlastnictví asi tak dalo prokázat?
Buď registrací na webu operátora, nebo lépe zbytkem karty, ze které byla vyloupnuta SIMka, je na ní výrobní číslo SIMky, PIN a PUK. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po červen 17 2013, 15:19 Předmět:
No a proto by si měl při koupi chtít i ten zbytek po SIMce.
Na druhou stranu bych jetou SIM nekoupil. Čert ví kdo všechno má její číslo a bude otravovat. Jedině na ní přenést jiné číslo, ale to všechno při dnešních cenách nových SIM ztrácí smysl. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Aug 30, 2015 Příspěvky: 5 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne srpen 30 2015, 12:42 Předmět:
PC01 napsal(a):
aha a co třeba tohle? www.mobil.cz?
Mě to někdo radil že bych mohl volat levněji, ale to určitě bude mít nějáké háčky. Má smysl do něčeho takového jít?
Je to delsi dobe, ale vlakno spi....
Mam mobil.cz 2.20/min. ale hlavni vyhoda je ze internet je tam zadarmo, pomalej ale abych se nekde na ceste, na chate podival na WEB to staci. Jen vedu boj s postou, na Volny bez problemu, na Seznam se dostanu na WEB, ale pri prihlaseni se to pripojuje bez uspechu...
Ten mobil.cz ma vyhodu ze nemusim zapinat a vypinat balicky internetu a tak se me nestane ze dorazi SMS jako od o@ kduz jsem v mobilu zapnul navigaci a obratem prisla SMS zapli jsme vam balicek internet na den a kdyz jsem ho nezrusil zapinalo ho to kazdy den...
U tech virtualu je ze maji samobsluhu a co tam neni, jakekoliv dotazy jsou zpoplatnene, u mobil.cz 20 Kc/hovor. Take je sebevrazda volat do ciziny.....klidne i 100 Kc/min
Take je dobre zjistit v ktere siti bezi, jestli je u Tebe dostupna, coz na venkove muze byt problem. Mobil.cz bezi na T-mobil
