LCD Samsung T240HD, podsvietenie
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 18:47    Předmět: LCD Samsung T240HD, podsvietenie Citovat
Ahojte. Dostal sa mi na opravu uvedený monitor/TV, na ktorom po zapnutí obraz nabehne na 2 sek. a potom sa vypne podsvietenie. Počuť pritom, ako zasrší vysoké napätie a to pri konektore jedného z vývodov k trubiciam. Prešiel som spoje inventoru a premeral kondíky na ESR, všetko OK. Mohol by byť problém ešte na samotnom pripojení vodičov k trubiciam alebo v konkrétnom vodiči. Musím rozobrať panel, aby som sa dostal k miestu, kde sú tieto vodiče pripojené k trubiciam?
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 19:46    Předmět: Citovat
Ano, musíš.
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 20:03    Předmět: Citovat
Ak to chceš opraviť,tak to musíš pozrieť.Ak sa necítiš tak to posuň ďalej.
lipko
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 21:01    Předmět: Citovat
Zajtra idem na to. Dám vedieť.
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 21:21    Předmět: Citovat
Hlavně opatrně, trubice jsou ukrutně křehké.
lipko
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 2:56    Předmět: Citovat
Ešte by som mohol snáď odsúšať odpojiť jeden konektor na trubicu, čo by sa udialo. Alebo pripojiť inú, a bol by som na jasnom.
lipko
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 18:44    Předmět: Citovat
Tak som testom CCFL zistil, že jedna je KO. Viete mi poradiť typ náhrady? Monitor je 24 ".
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 18:48    Předmět: Citovat
Musis to rozobrat a zmerat. Mozno pritom zistis, ze z nej len odpadol drot.
lipko
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 21:05    Předmět: Citovat
Monitor už je OK. Bol odhorený jeden prívodný drôt k trubici, tak ako predpokladal rnbw. Dík
