Napájení výkonové IR LED
EYYE
Založen: May 29, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 13:00    Předmět: Napájení výkonové IR LED Citovat
Zdravím,
potřebuji vyřešit problém s napájením LED diody. Jedná se o tuto: http://dx.com/p/3w-infrared-led-850nm-ir-emitter-on-2cm-star-1-5v-1-7v-dc-14061
Napájecí proud by měl činit 1A. Mám k dispozici dva 18650 Li-ion články, každý s napětím 3,7V (možno použít jeden, nebo oba). Úbytek diody by měl odpovídat 1,6V. Potřebuji tedy omezit proud jdoucí do diody na 1A a zároveň vyřešit problém s vyšším napětím. Resistor dle mého uvážení při těchto výkonech nepřipadá v úvahu. PWM modulace nejspíš taktéž vhodná nebude: výsledkem by měl být infračervený přísvit pro videokameru a nemám možnost to jakkoliv synchronizovat, aby mi na obrazovce nelítaly pruhy. Zároveň by výsledný regulátor měl zabrat málo místa (3x2x2 cm). Napadlo mě použití LM317, ale nepřipadá mi to jako úplně nejvhodnější řešení.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 15:52    Předmět: Citovat
Napájení LED diody - baterie
dej ty dvě li-ion paralelně a dle linku výše
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 9:23    Předmět: Citovat
Neviem prečo PWM by malo byť nevhodné. Ideálne by bolo postaviť spínaný zdroj prúdu s možnosťou nastavovania prúdu (tá dióda podľa parametrov predávajúceho by mala ísť až do 1,7A). Napríklad takto.
EYYE
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 10:52    Předmět: Citovat
PWM je nevhodné, jelikož ti pak na snímaném videu lítají pruhy, protože snímkovací frekvence kamery v některých krocích zachytí tmu. LED diody vynikají velmi rychlou reakcí na změnu napájení a tak při PWM doslova zhasínají a rozsvěcují. To se na snímaném videu s takovýmto přísvitem jeví jako horizontální pruhy přecházející přes video.
Jenom ještě, tohle jsi tam našel kde?
Nevšiml jsem si toho nikde..
procesor
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 13:39    Předmět: Citovat
I=P/U [A;W,V]
I=3/1,7=1,765A
Aj pri použití PWM môže svietiť IR dióda neprerušovane-konštantne, takže žiadne pruhy sa nekonajú.
EYYE
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 13:53    Předmět: Citovat
Aha, to je fakt, mohl jsem si to přepočítat, díky. S tím PWM si nejsem jistý, mám doma svítidlo s bílou led a pwm modulací a na videu to lítá poměrně fest. Čím tomu zabránit?
procesor
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 19:34    Předmět: Citovat
Za generátor PWM treba zaradiť vhodne veľkú indukčnosť podľa frekvencie a rekuperačnú diódu. Súčasne s veľkou kapacitou prúd diódou bude "slušne ustálený"
EYYE
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 19:37    Předmět: Citovat
Ok, vyzkouším, otestuju. Díky za rady Smile
EYYE
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2013, 18:13    Předmět: Citovat
Ok, čili kdybych to sestavil takto: http://www.amaterskaelektronika.cz/_/rsrc/1294775816692/file/power-led-5w-280-lm/POWER_LED_sch%C3%A9ma.png (AR Praktická Elektronika č.12/2008)
a R2 vyměnil za 0,16 Ω (nejbližší možný vyšší), je to použitelné?
