Sluchátka wireless + výber špuntov
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 7:35    Předmět: Citovat
Ten IO je LF832UA. Pomohol lieh.
Keď pozrieš horný obr., na spodku tie dva kryštály. Prepínač vyberá jeden alebo druhý a tým volí prenosovú frekvenciu. Ale keď vidím ich hodnoty, neviem, či je za nimi násobič, alebo ako.
Tvoj IO pozriem, ďakujem. Ale teraz idem konečne spať (nočná).
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 17:08    Předmět: Citovat
CXA1619 je komplet rádio. Máš ho v tých sluchátkach 2x?
LF832UA Google nenašiel. Bez datalistu sa ťažko niečo rieši.
Pozrel som osciloskopom priebehy na PAW filtroch (10,7MHz). Úroveň tak 50mV a zašumené. Čakal som na jednej strane "obdĺžnik" (limitácia). Proste mi to pripadá slabo vybudené. Ak to má AGC, rád by som ho našiel.
Približovanie kovového predmetu k cievkam šum nemení.
Čo môžu znamenať popisy na pinoch ST a RSSI ? RSSI je ten nezapojený.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 21:08    Předmět: Citovat
Tak jsem se k tomu fyzicky dostal a otevřel to a paměť je evidentně trochu mimo. Je to totiž CXA138, nicméně od CXA1619 se nijak výrazně neliší.
Je tam samozřejmě jen jeden. Pin18 toho je napojen na UHF modul (dovnitř jsem se nesnažil dostávat, je to řádně zacínované), na který je teprve připojena anténa.
UHF modul má jen napájecí, vstupní a výstupní vývody, takže je to asi jen zesilovač (?).
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 22:51    Předmět: Citovat
Uf, ty si kvôli mne rozoberal sluchátka? Nuž, ďakujem.
Takže myslíš, že by tomu mohol pomôcť anténny predzosilňovač pre TV? Ale dosah to má dobrý, tak neviem.
Uvedené skratky sú k pinom modulku, čo som označoval ako tuner (ono to je komplet prijímač).
Môj IO Google pozná, ale nie datasheet. Ten by bodol.
Čo by sa mohlo stať, keby som tomu zdvihol napätie? Myslíš, že by som to odpálil?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 9:06    Předmět: Citovat
Klidně můžeš ze srandy připojit předzesilovač, možná to k něčemu bude, možná ne. Nicméně osobně si myslím, že nízký SNR a vysoký šum bude opravdu problém nízké úrovně vstupního signálu (např. v datasheetu k CXA1538 to je dobře vidět). Ale píšeš, že to má dosah dobrý, což to docela vyvrací. Kolik bereš jako dobrý dosah? (u mě to začíná trochu víc šumět při vzdušné vzdálenosti cca 15m a navíc přes dva ŽB stropy)
Co se týče vyššího napětí, tak nad cca 3.2V se to rozladí a nehraje... Confused
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 16:15    Předmět: Citovat
No mne to začalo naberať šum tak za polkou baráku, tak si mi to docela vyvrátil.
Netušiš tie dve skratky? Mám na mysli piny toho modulu. Hlavne ten nezapojený. Aby to nesťahovalo to AGC.
Sú to vyložene prasatá. Kompletný superhet a takto to sprasia.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 21:19    Předmět: Citovat
Podarilo sa mi ten IO celkom slušne vyfotiť. Dal som to sem.
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 7:19    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
RSSI = Received Signal Strength Indication = indikace síly přijímaného signálu . . .
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 7:37    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
a proč to někam dáváš ?
tady ti to nestačí ?
. . . výrobce sluchátek PROMOWIDE si nechal vyrobit brouka i s jeho logem . . .
sehnat od něj datasheet bude asi nemožné, ale nevěřím, že by si PROMOWIDE nechal udělat něco extra . . .
Bude to určitě stejné s nějakým jiným přijímačem,
chce to porovnat s jinými datasheety jiných výrobců.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 17:13    Předmět: Citovat
Cchcel som to zaradiť do správneho vlákna (súčiastky).
No fajn, tak zákazkový obvod. Čo myslíš, AGC to má?
Doštička je obojstranná, prekreslovať to by bol dosť opruz.
Ďakujem za tú skratku.
Edit, veď ten pin môže byť stopa. Pozriem to.
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 18:47    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
a ty víš co to AGC je ?
Na co se používá ?
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 21:29    Předmět: Citovat
Neboj, vím. Automatic Gain Control - automatická regulácia citlivosti (vstupu).
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 21:49    Předmět: Citovat
tak a řekni mi na co je to u FMky potřeba !
já si zrovna odpovím . . .
na nic !
FM superhet nemá "AGC" !
Celý řetězec od vstupu až těsně před demodulaci pracuje naplno a na konci je limiter. Za ním už je jen demodulátor.
Takhle je to děláno kvůli eliminaci AM a impulsního rušení na minimum.
Proto také FM přijímače bez signálu šumí !
V případě FM přijímačů se používá AFC !
Najdi si na wikipedii co to je !
Duvsan
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 4:26    Předmět: Citovat
Vím co je AFC. A taky jsem se divil, proč FM-ky (třeba některé) mají AGC. Prý aby se nerozkmitali nebo co.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 8:26    Předmět: Citovat
Ja mám v aute také (neznačkové) autorádio, ktorému pri slabšom FM signále odídu výšky, bublá to na basoch a čiastočne stredoch. Keď sa signál zlepší, výšky zasa počuť. Stereo pritom funguje stále. Stretol sa niekto s takouto vyfikundáciou ?
Strana 2 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
