Zářivka ve scaneru či kopírce, jak zapojit?
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 21:29    Předmět: Zářivka ve scaneru či kopírce, jak zapojit? Citovat
Mám dotaz týkající se využití lampy,zářivky či jak se nazývá součástka ve scaneru či kopírce.
Je možno tuto součástku využít ze staršího stroje jako osvětlení?
Pokud ano,jak ji zapojit.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 21:43    Předmět: Citovat
Lze ji zapojit jako osvětlení, zapoj ji tak jak je zapojená ve sceneru, tedy s předřadným VN invertorem. Otázka je, jakou bude mít životnost.
lantros7
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 21:52    Předmět: Citovat
Pouze se mi do rukou dostaly tyto dvě lišty z různých strojů,tak mne napadlo tohle,a chtěl sem vědět,zda už se někdo o to pokoušel,a s jakým výsledkem.
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 22:00    Předmět: Citovat
Myslím, že jako osvětlení to bude slabé.
lantros7
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 22:25    Předmět: Citovat
Zde je jeden odkaz na zapojení,ale nějak sem z toho videa nepostřehl postup zapojení.
http://www.youtube.com/watch?v=AuMkpaenqm8
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 23:03    Předmět: Citovat
Já si z toho udělal svělo do stanu a dobrý. Jen to chce 12V napájení.Ale zase se u toho dá regulovat intenzita a tak to ani moc nežere a docela dost svítí.
Hledej zapojení: měnič pro CCFL
třeba zde: http://danyk.cz/ccfl.html
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 23:25    Předmět: Citovat
Nic proti bastlení, ale dnes v době výkonových LED bych se s tím asi nebabral Upset
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 1:04    Předmět: Citovat
lantros7 napsal(a):
Jenže to je pravděpodobně s LED, ne s CCFL.
— Winston Churchill
lantros7
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 6:06    Předmět: Citovat
Podobná jako té s CCFL,je trubice z druhého stroje co mám,jen s tím rozdílem,že je tam jen jedna trubice,né dvě vedle sebe.
Je z laser tiskárny CANON.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 8:50    Předmět: Citovat
Já mám u NB tuhle lampičku - svítím si s ní na klávesnici, když večer nechci rozsvěcet stropní světla:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400811P60001V7M
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 16:14    Předmět: Citovat
lantros7 napsal(a):
Děkuji.
Dnešní skenery mají buď CCFT trubice, nebo skenery CIS mají vysokosvítivou multibarevnou LED s "optickým rozvaděčem" - snad to tu někdo nazve líp.
Takže pokud máš ten s tou trubicí, součástí je měnič. Většinou bývá na snímací hlavě. Poznáš jej podle feritového trafa. Tenhle měnič chce pouze napájení většinou 12V. Polarita je namalovaná, nebo se bere podle elektrolytického kondenzátoru. Zářivečka Ti bude svítit, ale bez nosné konstrukce je to celkem k ničemu (snadno se zlomí). hodně často jsem ty zářivečky bral z vík, protože málo kdo skenoval negativy (já vůbec)..Hodně starý skenery mají klasickou zářivku, která už bude nejspíš na odpis.. A z kopírek jsem většinou jako "ozařovače předlohy" vypreparoval halogenovou tyčovou žárovku..
Skenery CIS - Jsou tenčí, plošší a jednodušší. Nemají klasickou osvětlovací trubici, ale multibarevnou LED, která při provozu rychle střídá barvy (modrá, zelená, červená)
lantros7
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 21:47    Předmět: Citovat
Tak sem našel k té trubici i modul.
 Soubor:  DSC01555.JPG
 Velikost:  149.15 kB
 Staženo:  85 krát
lantros7
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 21:52    Předmět: Citovat
Dále v té laserové tiskárně byly ještě dva moduly,které mne zaujaly,ale jejich funkce je mi neznámá.
 Soubor:  DSC01550.JPG
 Velikost:  159.48 kB
 Staženo:  81 krát
 Soubor:  DSC01552.JPG
 Velikost:  128.41 kB
 Staženo:  105 krát
lantros7
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 22:03    Předmět: Citovat
U toho s tím komínkem a optikou,jsou z desky tři vývody označeny PD,LD a COM.
Mohlo by jít o laser?
Díky.
lantros7
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 8:37    Předmět: Citovat
Získal sem ze staršího monitoru tento plošný spoj,jehož součástí je i invertor pro CCFL trubice.
Rád bych napájel trubice svým zdrojem,bez použití sítě.
Deska je navíc dost velká.
Proto žádám o radu,zda jde využít část této desky,či si sestavit svůj invertor za použití součástek z výše zmýněného plošného spoje.
 Soubor:  DSC02034.JPG
 Velikost:  262.61 kB
 Staženo:  60 krát
 Soubor:  DSC02033.JPG
 Velikost:  206.9 kB
 Staženo:  55 krát
