Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8012 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červen 16 2013, 21:41 Předmět:
A ty slyšíš 100kHz ? Slyšitelné "pískání" zdrojů může způsobovat uvolněná tlumivka nebo trafo, nebo zdroj nepracuje ve správném režimu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 16 2013, 22:53 Předmět:
lantros7- kašli na to, cos našel na webu. Člověk v rozumné úrovni slyší tak do 18kHz, možná 20kHz. A s přibývajícím věkem tohle klesá.
rnbw ti to popsal přesně, hledej chybu, měř.
Na monitorech, které jsem kdysi opravoval, se po čase uvolnily závity na cívkách ve zdroji, řešili jsme to tavným lepidlem _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po červen 17 2013, 6:46 Předmět:
lantros7: Frekvencemi, česky kmitočty
Dítě slyší až 20kHz, pak už to s věkem jde s kopce, ještě tak nějak cejtím 17kHz, ale víc ne, někdo je na tom mnohem hůř, že třeba neslyší nad 8kHz.
Ale k tématu: když trafo moc netopí (<70°C), pak to zalejvám polystyrenem rozpuštěným v ředidle. Ale musí to pak důkladně proschnout. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1273 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 17 2013, 15:45 Předmět:
kašli na to, jak kdo slyší..., tím to neopravíš
Ten zvuk nejspíš pochází ze zdrojové části, kde se projevuje odcházející elektrolytycký kondenzátor z východu - jinak řečeno - univerzální kurvítko.
Zdroj nějakou dobu různě píská, než jednoho dne nenastartuje anebo dá kouřové znamení.
Takže bych otevřel kryt, našel zdrojovou část a sledoval, jestli se některý futrál elytu nenafoukl. Pokud ne, pak bych zkoušel (s max. opatrností, je tam někde až 340V ss!), jestli nějaký elektrolyt na sekundární straně výrazně nehřeje. Takhle se většinou snadno objeví. Pak už jen stačí vypnout, počkat 5 minut, až se všechny kondenzátory vybijí a může se vypájet a vyměnit.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15634 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červen 17 2013, 16:41 Předmět:
Já být tebou, tak bych na to vůbec nešahal. Tvoje kvalifikace na opravu těchto zařízení je asi daná tou druhou větou v úvodu. Takže nic špatného, ale dej to opravit nějakému známému, co tomu rozumí.
