Nestartující zdroj Philips PDP PSU2K5
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 11:49    Předmět: Nestartující zdroj Philips PDP PSU2K5 Citovat
Neřešil jste někdo problém s tímto zdrojem?Nechce sepnout ze standby,naskočí jen když odpojím a zapojím konektor co vede na hlavní desku s procesorem.Na netu jsou návody jaký elyt nahradit když nejede jenže ty jsem již dal a je to stejné.Nemůžu se dopátrat závady.Díky
 Soubor:  0.jpg
 Velikost:  78.77 kB
 Staženo:  107 krát
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 14:15    Předmět: Citovat
kontroloval jsi u těch kondíků ESR ?
xxxe
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 6:15    Předmět: Citovat
Ne,rovnou jsem dal jiný.
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 6:21    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
a těm novým jsi ESR kontroloval ?
koukni se co všechno je potřeba překontrolovat . . . přeměřit . . .
 Soubor:  kondiky.jpg
 Velikost:  282.43 kB
 Staženo:  127 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 12:11    Předmět: Citovat
Nekontroloval protože nemám čím.
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 13:39    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
protože nemám čím.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20854&highlight=jednoduch%FD+esr
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2812&postdays=0&postorder=asc&highlight=jednoduch%FD+esr&start=0
tak se snaž !
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 5:13    Předmět: Citovat
Ty jsi OK dříve nečetl příspěvky našeho spolučlena xxxe ? To není začínající servisák . No a přecejen se ani zda na EB nepíše běžně o vadných úplně nových elytech . A jestli bereš slepé měnění elytů jako správný postup opravy , to je potom jiná ..... Shrnu to co jsi se xxxe dozvěděl , kup si xxxe měřák . Děkuju Very Happy
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 6:53    Předmět: Citovat
Bořku, přečetl sis poznámku u obrázku, který jsem tu dal ?
xxxe
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 15:53    Předmět: Citovat
Ok,díky.Omrknu co je označeno a pak se uvidí.Vypadá to jako když jedna větev nestartuje a pak spadne i standby a bliká ledka červeně.Je slyšet asi 2x zapísknutí jako přetížený něco a spadne.
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 5:56    Předmět: Citovat
Než nějaké měření elytu je zde spíše na hlavu postaven system hledání závad , toť vsjo . Jako radu bych bral jedině to , že mu určíš i s podložením, proč má co kontrolovat . Rozhodně tady nemám na mysli elyty . Wink
xxxe
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 14:08    Předmět: Citovat
Tak zdroj jsem nerozjel.Nenajede těch 190V nebo kolik tam má mít.
Nemáte někdo funkční zdroj na prodej?
Díky
