Jak je to vlastně s úsporkami
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 22:55    Předmět: Citovat
Nevím, s koncem výroby edisonových žárovek Osram se přestaly používat i v naší domácnosti. Ty čínské jsem nikdy nekupoval.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 0:21    Předmět: Citovat
Petr1991:
Jak již bylo konstatováno, jednou z příčin snížené životnosti úsporek, může být přehřívání úsporky v uzavřeném svítidle, zejména pokud je úsporka instalována objímkou vzhůru. Ona ta úsporka totiž není žádný zázrak. I kdyby měla účinnost čtyři až pětkrát vyšší, než klasická žárovka, stejně polovinu energie přemění na teplo, které musí být z úsporky odvedeno do okolí. Pokud tomu zabráníme konstrukcí lampy, teplota úsporky za provozu začne narůstat. A protože mezi objímkou a trubicí se nachází elektronika, která je též zdrojem tepla, je jen otázkou času, kdy některá ze součástek, dlouhodobé namáhání nevydrží. Dalším problémem může být časté zapínání a vypínání světla, aby se ušetřilo za spotřebu elektřiny. Výrobci sice tvrdí, že úsporka má vydržet třeba 6000 hodin, ale již nezdůrazní, že je počítáno s trvalým svícením, třeba 3 hodiny denně. No, a nemám vyzkoušeno, jak se na životnosti projeví podpětí v síti. Zda třeba v některých částech elektronických obvodů úsporky, nedojde ke zvýšení proudového zatížení. O kvalitě levných neznačkových úsporek ze super- hyper- hobby- asia- a jiných marketů, snad není třeba spekulovat. No a kde je ta ekologie? Přeci ve vašem uvědomělém přístupu – vadnou úsporku nerozbijete ani ji nehodíte do popelnice, ale odevzdáte ji prodejci, nebo ve sběrném dvoře... Smile
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 21:22    Předmět: Citovat
No ved jasne toto su jasne veci, vsetci vieme o tom ze usporky maju svoje slabe miesta. Ale aj napriek tomu sa zakazali klasicke ziarovky s tym - ze su urcite a za kazdych okolnosti ekologickejsie, menej spotrebuju a bla bla bla... Tak len pridavam vlastnu skusenost po case... Nevim jak vas ostatnych, ale mna to stale s.ere ze zakazuju veci do kerych by sa nemuseli "montovat" a o kerych houno vedia... Nech (ne)zije ESSR!
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 21:31    Předmět: Citovat
To suhlasim, zakaz ziaroviek je totalny nezmysel. V byte mam usporky aj bez toho. A do panelaku na schodiste nie je mozne dat nic ine ako ziarovku, lebo niekto hned ukradne.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 1:43    Předmět: Citovat
Docela pěkný souhrn od Danyka. http://www.danyk.cz/zakaz_zarovek.html
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 4:06    Předmět: Citovat
Ja som sa nimi zazásobil. Mám ich na desiatky. Very Happy
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 5:10    Předmět: Citovat
Nevím, zda to bylo nutné. Furt se edisonovy žárovky prodávají, ale ne v supermarketech. Taky během cca dvou let předpokládám velké zlevnění LED "žárovek". Ty už se hodí na časté spínání na WC a jinde.
http://zarovky.heureka.cz/massive-philips-led-zarovka-master-ledbulb-d-20-100w-e27-ww/ Výborně, LED žárovka s příkonem 20W. Koupím si ji, až bude stát 200 Kč a ne 1400 Kč. Bohužel, ty hliníkové masivní chladiče nebudou nikdy levné...
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 12:04    Předmět: Citovat
Žárovky zakázali především kvůli ohřevu, tak na co chladič u LEDek, když se údajně nehřejí. Šlajdr
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 13:19    Předmět: Citovat
Ony se hřejí jenom trochu, ale dost na to, aby se v uzavřeném svítidle uhřály mnohem dřív, než by tam shořela edisonka.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 14:57    Předmět: Citovat
Tahle LED žárovka svítí celý den v Hornbachu. Když jsem na ni šáhnul, skoro jsem si spálil prsty.
EDIT: Tato žárovka byla umístěna poměrně volně v prostoru.
 Soubor:  LED 15W Philips.jpg
 Velikost:  22.91 kB
 Staženo:  104 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne so červen 15 2013, 15:55, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 15:40    Předmět: Citovat
No a ked ju das do uzavreteho svietidla, tak sa upecie
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 15:56    Předmět: Citovat
Bojím se toto. Rtuťové úsporky taky nemají rády přehřívání, ale ty stojí cca 150 Kč... A při přehřívání neodejde trubice, ale tranzistory, které lze vyměnit.
janousek
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 16:37    Předmět: Citovat
U žárovky se nic měnit nemusí, kromě vlákna. To dá nápad
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 11:06    Předmět: Citovat
Kdyby někoho zajímala věrnost podání barev resp. světelné spektrum, tak si může prostudovat tenhle obrázek.
srovnání sluneční světlo x žárovka x led x zářivková úsporka
(u té úsporky je to ještě přikrášlené - nemá spojité spektrum)
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 15:20    Předmět: Citovat
Na to Ti stačí CD disk.. Na slunci háže pěknou plynulou duhu, podobně pod žárovkou, ale pod zářivkama jsou jen 4 barvy a to skokově..
Strana 3 z 4
