Teď nevím jestli to nepošlu 2x protože jsem napsal odpověď ale jako nepřihlášený.Takže ještě jednou tarokoval prim.zdroj napětí cca 50V místo 120V.První kontrola elyty v prim.zdroji v horizontálu pak všechny diody dále jsem vyletoval tranzistor v horizontálu TD 02 (BU2508DF) prim.zdroj nejel pak jsem odpojil konektor KD 01 prim.zdroj naběhl pak jsem vyletoval vnt a do primáru vnt vřadil žárovku 60W/220V prim.zdroj maká, žárovka svítí,
Proto typuji vnt
Jedu podle schematu schassi PT 92
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st září 24 2008, 22:47 Předmět:
Pozri si ešte pre istotu, či nemáš zradu na doske RGB. Je napájaná z odbočky primáru Vn trafa - vetva 200V.Často býva seknutý káblik /keď ho vo výrobe pridlávili zadným deklom/, prípadne skrat na tej doske - elyt, atď...
