Koho napadne nějaké jednoduché řešení - je třeba v cca 10 - 15 min intervalech "protočit" čerpadlo filtrace, na dobu cca 2 - 3 min kvůli výměně tepla ve slunečním ohřívadle.
Nevím, jak velký máš solár, ale z vlastní zkušenosti vím, že 2-3 minuty na protočení čerpadla je málo. Voda se ti nevymění všechna. Mám vyzkoušeno 7 minut jako optimální (mám 3 plošné kolektory, plocha cca. 6m2, 4 minuty byly na hraně).
Nejjednoduší máš použít mechanické spínací hodiny s nastavením po 15 minutách - 15 minut ohříváš, 15 minut čerpáš.
Jinak dělal jsem na to takový bazmek, ale nemám to u sebe. Až budu doma, tak sem hodím schéma.
Založen: Mar 12, 2013 Příspěvky: 23 Bydliště: Vrbno pod Pradědem
Zaslal: po červen 17 2013, 17:27 Předmět:
Jo, ty mechanické spínací hodiny mě taky napadly ...
Solár - taková ta pyramida z OBI & spol, bazán je jenom průměr 2,5 m ( tzn. cca 3 kubíky vody ).
Filtrace je kupována s perspektivou využití ve větším bazénu pokud by se někdo ptal proč na tak malý bazén takové filtrace a bazén je malý protože je zatím malé dítku
Měl jsem úplně stejný problém.Nakonec bylo nejednoduší použít termostat.
Při cca 30 stupních zapne a chvilku běží.Při plném slunci cykluje asi tak po 15-25 minutách.
