Mastech MS8260G, pojistka
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 19:20    Předmět: Mastech MS8260G, pojistka Citovat
zdravím,
prosím o radu. Známý přišel s tímto multimetrem (MS8260G) s vadnou pojistkou, kterou nemůžu nikde najít. Nevíte jaká to je pojistka, kde by se dala sehnat případně čím nahradit ? Příčinu přepálení neznám, ale asi nesprávná manipulace.
Na pojistce jsou údaje : GFF 1000 V /400mA a dlouhá 32 mm. Je plněná křemíkem (asi) ale jestli je pomalá nevím.
Prosím o nasměrování, strýce jsem se ptal ale nic jsem se nedozvěděl.
děkuji moc za pomoc.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 19:21    Předmět: Citovat
Průměr pojistky ?
Ptej se u dodavatele měřáku, počítej s cenou okolo 150-200Kč.
Pomalá ?! je to GFF teda "rychlější než kulový blesk".
marshal
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 19:40    Předmět: Citovat
čepičky mají průměr 6,5 mm
měřák byl koupen cca 3 léta tomu nazad a přes internet, nevím jeslti se mi povede dopátrat původu.
Předpokládal jsem že když je zasypaná bude mít lepší chlazení a bude pomalejší, asi to tak nebude Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 19:48    Předmět: Citovat
Fluke používá průměr 10mm. 6,5mm by snad mohly být v Metexu, UNI-T nebo v jiných přístrojích nižší kategorie.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 19:57    Předmět: Citovat
a co vn pojistku z mikrovlnky
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 20:03    Předmět: Citovat
Ty jsou moc pomalé.
Propátrej nabídky náhradních dílů k levnějším multimetrům. Já mám pocit, že jsem viděl něco u Conrada (ale jen jako GF 600V AC).
marshal
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 20:24    Předmět: Citovat
Sendyxi díky,
conrad něco podobného vede, ale uvádí pouze 500mA. Zkusím se pozeptat jestli nemaj i 400 mA. Jaký máš názor na to že bych použil tu 500mA ? Snad by to tak velký rozdíl nebyl, ale přece jenom je to měřák a není můj.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 20:32    Předmět: Citovat
400 a 500mA nemusí být zásadní rozdíl, ale jde o vypínací schopnost a rychlost - tam může být obrovský rozdíl.
marshal
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 20:37    Předmět: Citovat
je to stejný typ, jestli máš chuť :
http://www.conrad.cz/pojistka-pro-multimetry-500-ma-1-000-v.k539021?icc=cross-sell&icn=lastviewed
tak by se snad měla lišit pouze tím proudem..
u GESe jsem našel podobnou, ale není to ona
http://www.ges.cz/cz/ff-0-400-a-6-3x32-35a-GES07900896.html
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 20:45    Předmět: Citovat
Ta z GESu ne !!! to je obyčejná s vypínací schopností 35A.
Ta z Conrada by asi odpovídala, až na rozdíl 400/500mA.
marshal
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 20:53    Předmět: Citovat
No právě, to je oč tu běží. Zkusím prodiskutovat s Conradem a uvidím jestli je možno sehnat origo. V nejhorším zkusím tu půlku, když tu chybu při měření opakovat nebude tak by se nemělo nic dít (..ale to bych tam mohl dát i drát Smile )
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 20:59    Předmět: Citovat
Spíš zkus podiskutovat s nějakým dovozcem či servisem Mastechu, Conrad asi nic jiného než tohle nemá.
Ty speciál pojistky se třeba dají objednat u Bussmanna, jenže cena bývá děsná a minimální množství vysoké.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 21:04    Předmět: Citovat
marshal
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 21:15    Předmět: Citovat
to je pálka, navíc se kvůli jedné pojistce budu muset registrovat Sad
Ale aspoň si majitel měřáku příště dá pozor a nebude měřit co nemá..
dík
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 21:17    Předmět: Citovat
Vydrž. Myslím, že tu mám nějaké 400mA měřákové originály od Chauvin Arnoux. Mrknu se na velikost a více zítra..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
