Zaslal: ne červen 16 2013, 21:29 Předmět: Zářivka ve scaneru či kopírce, jak zapojit?
Mám dotaz týkající se využití lampy,zářivky či jak se nazývá součástka ve scaneru či kopírce.
Je možno tuto součástku využít ze staršího stroje jako osvětlení?
Pokud ano,jak ji zapojit.
Děkuji.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8023 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červen 16 2013, 21:43 Předmět:
Lze ji zapojit jako osvětlení, zapoj ji tak jak je zapojená ve sceneru, tedy s předřadným VN invertorem. Otázka je, jakou bude mít životnost. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Pouze se mi do rukou dostaly tyto dvě lišty z různých strojů,tak mne napadlo tohle,a chtěl sem vědět,zda už se někdo o to pokoušel,a s jakým výsledkem.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1255 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: ne červen 16 2013, 23:03 Předmět:
Já si z toho udělal svělo do stanu a dobrý. Jen to chce 12V napájení.Ale zase se u toho dá regulovat intenzita a tak to ani moc nežere a docela dost svítí.
Hledej zapojení: měnič pro CCFL
třeba zde: http://danyk.cz/ccfl.html
Jenže to je pravděpodobně s LED, ne s CCFL. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Děkuji.
Dnešní skenery mají buď CCFT trubice, nebo skenery CIS mají vysokosvítivou multibarevnou LED s "optickým rozvaděčem" - snad to tu někdo nazve líp.
Takže pokud máš ten s tou trubicí, součástí je měnič. Většinou bývá na snímací hlavě. Poznáš jej podle feritového trafa. Tenhle měnič chce pouze napájení většinou 12V. Polarita je namalovaná, nebo se bere podle elektrolytického kondenzátoru. Zářivečka Ti bude svítit, ale bez nosné konstrukce je to celkem k ničemu (snadno se zlomí). hodně často jsem ty zářivečky bral z vík, protože málo kdo skenoval negativy (já vůbec)..Hodně starý skenery mají klasickou zářivku, která už bude nejspíš na odpis.. A z kopírek jsem většinou jako "ozařovače předlohy" vypreparoval halogenovou tyčovou žárovku..
Skenery CIS - Jsou tenčí, plošší a jednodušší. Nemají klasickou osvětlovací trubici, ale multibarevnou LED, která při provozu rychle střídá barvy (modrá, zelená, červená)
Získal sem ze staršího monitoru tento plošný spoj,jehož součástí je i invertor pro CCFL trubice.
Rád bych napájel trubice svým zdrojem,bez použití sítě.
Deska je navíc dost velká.
Proto žádám o radu,zda jde využít část této desky,či si sestavit svůj invertor za použití součástek z výše zmýněného plošného spoje.
