Zaslal: po červen 17 2013, 21:59 Předmět: Mustek se stejnosmernym napetim navtupu
Ahojte / dobry den vsichni,
mam mozna hloupy dotaz, ale pokud pouziju stridave, nebo stejnosmerne napeti na vstupu diodoveho pustku, na vystupu bude vzdy stejne, usmernene napeti.
Neboli, pokud dam na vstup mustku stejnosmerne 15V 3.2A, na vystuupu bude to same .
Jen pro ty co se ptaji "Proc chce mustek, kdyz nema stridave" je odpoved jednoducha. DPS je pro stridave, ale ja uz zdroj mam .
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12179 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po červen 17 2013, 22:11 Předmět:
qobouky napsal(a):
ale napětí bude sníženo o napětí na diodách můstku !
V můstku jsou vždy v cestě dvě diody, to znamená že na výstupu nebude 15V, ale 15 - (2*0,7) = 13,6V !!!
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5063 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 17 2013, 22:39 Předmět:
Kromě úbytku napětí tam bude ještě zbytečně mařený výkon na 2 diodách, takže je výhodnější zapojit napájecí zdroj až za můstek (nebo můstek vyhodit a nahradit vhodnými propojkami).
Ale tvé řešení má zase tu výhodu, že nikdy nespleteš polaritu. Bude vždycky dobře.
