Mustek se stejnosmernym napetim navtupu
qobouky
Založen: Jul 13, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 21:59    Předmět: Mustek se stejnosmernym napetim navtupu Citovat
Ahojte / dobry den vsichni,
mam mozna hloupy dotaz, ale pokud pouziju stridave, nebo stejnosmerne napeti na vstupu diodoveho pustku, na vystupu bude vzdy stejne, usmernene napeti.
Neboli, pokud dam na vstup mustku stejnosmerne 15V 3.2A, na vystuupu bude to same Smile.
Jen pro ty co se ptaji "Proc chce mustek, kdyz nema stridave" je odpoved jednoducha. DPS je pro stridave, ale ja uz zdroj mam Smile.
Moc dekuji za radu.
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 22:11    Předmět: Citovat
qobouky napsal(a):
ale napětí bude sníženo o napětí na diodách můstku !
V můstku jsou vždy v cestě dvě diody, to znamená že na výstupu nebude 15V, ale 15 - (2*0,7) = 13,6V !!!
qobouky
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 22:23    Předmět: Citovat
Dekuji za presnou odpoved Smile
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 22:39    Předmět: Citovat
Kromě úbytku napětí tam bude ještě zbytečně mařený výkon na 2 diodách, takže je výhodnější zapojit napájecí zdroj až za můstek (nebo můstek vyhodit a nahradit vhodnými propojkami).
Ale tvé řešení má zase tu výhodu, že nikdy nespleteš polaritu. Bude vždycky dobře.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 23:06    Předmět: Citovat
Nevýhodou o.i. je aj to, že 0V zdroja nie je totožné s 0V(GND) napájaného zariadenia. Niekedy to robí problém ak zdroj nie je II. triedy
qobouky
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 6:27    Předmět: Citovat
Vsem dekuji za komenty. Problem byl ze ja hlupak zapomel positat se ztratou na diodach Smile.
Jeste jednou dekuji vsem za odpoved.
