Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6085 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá červen 14 2013, 7:35 Předmět:
Ten IO je LF832UA. Pomohol lieh.
Keď pozrieš horný obr., na spodku tie dva kryštály. Prepínač vyberá jeden alebo druhý a tým volí prenosovú frekvenciu. Ale keď vidím ich hodnoty, neviem, či je za nimi násobič, alebo ako.
Tvoj IO pozriem, ďakujem. Ale teraz idem konečne spať (nočná).
Zaslal: so červen 15 2013, 17:08 Předmět:
CXA1619 je komplet rádio. Máš ho v tých sluchátkach 2x?
LF832UA Google nenašiel. Bez datalistu sa ťažko niečo rieši.
Pozrel som osciloskopom priebehy na PAW filtroch (10,7MHz). Úroveň tak 50mV a zašumené. Čakal som na jednej strane "obdĺžnik" (limitácia). Proste mi to pripadá slabo vybudené. Ak to má AGC, rád by som ho našiel.
Približovanie kovového predmetu k cievkam šum nemení.
Čo môžu znamenať popisy na pinoch ST a RSSI ? RSSI je ten nezapojený.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so červen 15 2013, 21:08 Předmět:
Tak jsem se k tomu fyzicky dostal a otevřel to a paměť je evidentně trochu mimo. Je to totiž CXA138, nicméně od CXA1619 se nijak výrazně neliší.
Je tam samozřejmě jen jeden. Pin18 toho je napojen na UHF modul (dovnitř jsem se nesnažil dostávat, je to řádně zacínované), na který je teprve připojena anténa.
UHF modul má jen napájecí, vstupní a výstupní vývody, takže je to asi jen zesilovač (?). _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: so červen 15 2013, 22:51 Předmět:
Uf, ty si kvôli mne rozoberal sluchátka? Nuž, ďakujem.
Takže myslíš, že by tomu mohol pomôcť anténny predzosilňovač pre TV? Ale dosah to má dobrý, tak neviem.
Uvedené skratky sú k pinom modulku, čo som označoval ako tuner (ono to je komplet prijímač).
Môj IO Google pozná, ale nie datasheet. Ten by bodol.
Čo by sa mohlo stať, keby som tomu zdvihol napätie? Myslíš, že by som to odpálil?
Zaslal: ne červen 16 2013, 9:06 Předmět:
Klidně můžeš ze srandy připojit předzesilovač, možná to k něčemu bude, možná ne. Nicméně osobně si myslím, že nízký SNR a vysoký šum bude opravdu problém nízké úrovně vstupního signálu (např. v datasheetu k CXA1538 to je dobře vidět). Ale píšeš, že to má dosah dobrý, což to docela vyvrací. Kolik bereš jako dobrý dosah? (u mě to začíná trochu víc šumět při vzdušné vzdálenosti cca 15m a navíc přes dva ŽB stropy)
Co se týče vyššího napětí, tak nad cca 3.2V se to rozladí a nehraje... _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: ne červen 16 2013, 16:15 Předmět:
No mne to začalo naberať šum tak za polkou baráku, tak si mi to docela vyvrátil.
Netušiš tie dve skratky? Mám na mysli piny toho modulu. Hlavne ten nezapojený. Aby to nesťahovalo to AGC.
Sú to vyložene prasatá. Kompletný superhet a takto to sprasia.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12255 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po červen 17 2013, 7:37 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Podarilo sa mi ten IO celkom slušne vyfotiť. Dal som to sem.
a proč to někam dáváš ?
tady ti to nestačí ?
. . . výrobce sluchátek PROMOWIDE si nechal vyrobit brouka i s jeho logem . . .
sehnat od něj datasheet bude asi nemožné, ale nevěřím, že by si PROMOWIDE nechal udělat něco extra . . .
Bude to určitě stejné s nějakým jiným přijímačem,
chce to porovnat s jinými datasheety jiných výrobců.
Zaslal: po červen 17 2013, 21:49 Předmět:
tak a řekni mi na co je to u FMky potřeba !
já si zrovna odpovím . . .
na nic !
FM superhet nemá "AGC" !
Celý řetězec od vstupu až těsně před demodulaci pracuje naplno a na konci je limiter. Za ním už je jen demodulátor.
Takhle je to děláno kvůli eliminaci AM a impulsního rušení na minimum.
Proto také FM přijímače bez signálu šumí !
V případě FM přijímačů se používá AFC !
Najdi si na wikipedii co to je !
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út červen 18 2013, 8:26 Předmět:
Ja mám v aute také (neznačkové) autorádio, ktorému pri slabšom FM signále odídu výšky, bublá to na basoch a čiastočne stredoch. Keď sa signál zlepší, výšky zasa počuť. Stereo pritom funguje stále. Stretol sa niekto s takouto vyfikundáciou ? _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Strana 2 z 5
