Panasonic Viera TH-42PZ80E
segal
Založen: Mar 24, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2013, 19:14    Předmět: Citovat
Patří tam TZTNP01RLTB.
Jaké napětí vyskočí na pinu 62 procesoru IC9003 ?
Joudal
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2013, 19:46    Předmět: Citovat
Toto označení nemají jen TZTNP02RMTB / TXN/D1RMTB - to je ta druhá, co jsem psal v minulé zprávě!
To napětí musím teprve změřit. Myslíš 15V na vstup P83_ADIN3?
segal
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 16:09    Předmět: Citovat
Ano, to myslím.
Jinak RMTB se dává do 50PZ80...
Joudal
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 10:33    Předmět: Citovat
segal napsal(a):
Ano, to myslím.
Ahoj, ta má plasma má označení TH-42PZ80EA a podle servis manuálu je tam šasi GPH11DE a deska D by tedy měla být shodná s modelem 42PZ80BA a to TZTNP02BKUB. Jenže na netu jsme našel desku TNPA4439BF (tedy tu co tam mám já) a podle obrázku jde o typ TXN/D1BKUC jenže ta je zas pro model 42PZ800C! Tak jsem z toho jelen....
Joudal
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 10:38    Předmět: Citovat
ten obrázek se nepřipojil, byl moc velký!
 Soubor:  TXND1BKUC_TNPA4439BF.jpg
 Velikost:  87.2 kB
 Staženo:  149 krát
segal
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 17:39    Předmět: Citovat
Výborně, tak jsme se konečně dozvěděli co máš na stole za model. Smile
BKUB lze nahradit BKUC. A dozvím se kolik je napětí na pinu 2 procesoru ? Nebylo by snažší vyměnit vadný procesor ?
Joudal
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 10:18    Předmět: Citovat
Myslel jsi jistě pinu 62 a je tam pouze 2,9V. Bohužel na výměnu SMD procesorů nemám technologii Sad
segal
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 16:46    Předmět: Citovat
2,9 V je OK. Procesor je vadný.
Joudal
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 18:36    Předmět: Citovat
Tak jsem to nakonec vzdal a odeslal Panasonic ČESKÉ VÝROBY do servisu! Jedině tam se vyznají v těch českých kocourkovinách. V originál servis manuálu (jiný není-tedy český) je napětí Vsus uvedeno na štítku, štítek samozřejmě není -tedy je ale bez napětí! Nikdo neví jakou desku tam dát a není ani záruka, dá-li se sehnat v Česku. Na e-bay ji rozhodně kupovat nebudu! AME ji nezná a podle typu TV ji nezjistí. KONČÍM S PANASONICem - odkazuji na servis, možná je to schválně, aby si víc vydělali Sad
Smutný Laďa.
P.S.
Děkuji velmi všem, co se mi snažili pomoci, cením si toho. Obzvláště dík SEGALovi.....
Strana 3 z 3
