Zaslal: po červen 17 2013, 11:49 Předmět: Nestartující zdroj Philips PDP PSU2K5
Neřešil jste někdo problém s tímto zdrojem?Nechce sepnout ze standby,naskočí jen když odpojím a zapojím konektor co vede na hlavní desku s procesorem.Na netu jsou návody jaký elyt nahradit když nejede jenže ty jsem již dal a je to stejné.Nemůžu se dopátrat závady.Díky
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18762 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červen 19 2013, 5:13 Předmět:
Ty jsi OK dříve nečetl příspěvky našeho spolučlena xxxe ? To není začínající servisák . No a přecejen se ani zda na EB nepíše běžně o vadných úplně nových elytech . A jestli bereš slepé měnění elytů jako správný postup opravy , to je potom jiná ..... Shrnu to co jsi se xxxe dozvěděl , kup si xxxe měřák . Děkuju
Ok,díky.Omrknu co je označeno a pak se uvidí.Vypadá to jako když jedna větev nestartuje a pak spadne i standby a bliká ledka červeně.Je slyšet asi 2x zapísknutí jako přetížený něco a spadne.
Zaslal: čt červen 20 2013, 5:56 Předmět:
Než nějaké měření elytu je zde spíše na hlavu postaven system hledání závad , toť vsjo . Jako radu bych bral jedině to , že mu určíš i s podložením, proč má co kontrolovat . Rozhodně tady nemám na mysli elyty .
