Zdroj G400, náhrada 2N3772 typem KT808AM
dratek000
Založen: Jan 22, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 8:31    Předmět: Zdroj G400, náhrada 2N3772 typem KT808AM Citovat
Chtěl nych se zeptat jestli se dá použít trabd kt808am místo 2n3772. Mám ho do zdroje g400 http://www.paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
Děkuji Jirka
Přesunuto. Odkaz a název vlákna byl upraven. Killroy
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 8:53    Předmět: Citovat
nebude stačit . . .
má menší výkon !
pokud tam dáš 25V a proud 5A vydrží jen KD503 na pořádném chladiči !
dratek000
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 10:02    Předmět: Citovat
takže když tam bude 30V a tak 1-2A tak by mněl stačit ne?
Jinak dík za tu obravu.
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 10:47    Předmět: Citovat
to asi ano, ale už tam nebude žádná rezerva !
KD503 je pro tebe problém ?
nebo tento je ještě lepší než KD503 !
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 12:28    Předmět: Citovat
ok1hga- no, to bych se asi úplně neopovážil říct, že bude nějaký novodobý tranzistor z GME lepší než KD503- oba mají stejný Pmax, stejný Icmax, 2N3772 má sice tabulkově vyšší Uce, ale za tu KD503 bych spíš dal ruku do ohně.
Já mám ve zdroji 2xKU608, při 24V mi zdroj dá max 4A, zatím jsem nikdy žádný výkoňák neměnil (zdroj běží už tak 15 roků).
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 13:44    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
nejdříve se podívej co jsem dal do toho odkazu !
ten je skutečně lepší . . .
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 15:27    Předmět: Citovat
Počkej, to mi teda vysvětli-
Pc 150W, Icmax 16A
KD503 má dokonce Icmax 20A
V čem myslíš že je lepší? Jediný rozdíl vidím teda v Ube, kde ten tvůj má 7V, KD503 má 5V. Ale to se v této aplikaci neuplatní.
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 16:59    Předmět: Citovat
mimo jiné má větší Uce, ale hlavně má větší betu . . .
to znamená, že mu stačí menší budící proud
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 18:45    Předmět: Citovat
ok1hga -
Chci vidět KD503, která tohle vydrží - jedině 2 KD503 paralelně a pořádnej chladič. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 19:22    Předmět: Citovat
ok1hga- já nevím, nedovolil bych si říct že je ten 2N3773 v dané aplikaci lepší jak KD503.
Beru to takhle: pro danou aplikaci (sériový stabilizátor) by měl vyhovět i tranzistor KD502 s Uce max 60V (počítám s dvojnásobným Uce než jaké je max. statické napětí, které může vzniknout na tranzistoru).
Tranzistory řady KD50X mají vyšší Ic max, což je pro danou aplikaci výhodnější.
KD50X má při 15A β≥15, 2N3773 má při 16A β≥5, z čehož mi zase vychází lépe ten teslácký tranzistor. A navíc asi každý potvrdí to, že KD50X jsou tranzistory, které si ve většině případů nechají líbit víc než kolik mají psáno v tabulce...
A malá poznámka na závěr- pokud budu mít v dané aplikaci výstupní napětí 25V a výstupní proud 5A, tak je to skoro ideální, protože potom bude ztrátový výkon na tranzistoru jen kolem 5W. Tím chci říct že nejhorší namáhání vzniká při zkratu na výstupu, kdy by ztrátový výkon mohl dosáhnout až těch 125W (Uvýst bude rovno 0).
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 19:43    Předmět: Citovat
asi jsem to blbě napsal, bylo myšleno, že na tom tranzistoru bude 25V a 5A !
A to dá rozum, že to bude při výstupním napětí do 1V . . . a zbytek napětí ze zdroje se přemění v teplo na tranzistoru . . .
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 20:04    Předmět: Citovat
Preto ma kazdy slusnejsi zdroj prepinanie odbociek na trafe. Alebo spinany predregulator.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 20:17    Předmět: Citovat
Taky by sel pouzit KD3772 nebo KD3773. To by mely byt stejne, jen je tesla delala v 90 letech unas... V nekterych zdrojich sou KD3055 teze 2N3055 ale parametry jsem se zminenym nesrovnaval. Myslim ze ma nizsi Pt. Ale z hlavy nevim .
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 13:36    Předmět: Citovat
Tady je srovnání v katalogu (orámovaná stránka, dolní tabulka)
http://katalogy.ic.cz/KD3055.html
Vyhrává......KD503 Very Happy
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 14:42    Předmět: Citovat
takže se vrátíme k původní otázce . . .
dratek000 napsal(a):
nedá, je to něco jiného, má menší výkon
