Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1408 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: út červen 18 2013, 15:31 Předmět:
Prosím ťa Fero7 podla čoho si to identifikoval na ten BC846B velká vdaka za pomoc dá sa to niekde dohladať podla toho kodu na puzdre? mám zopár dalších SMD trandov ale neviem ktorý by bol vhodný ako náhrada
Zaslal: pá červen 21 2013, 15:04 Předmět:
Ohryzek36 naozaj nemam šajnu preto som sa pýtal či mi niekto nevie poradiť čo to je lebo podla nazvu na švabovi som nič nenašiel, podla čoho usudzuješ že to je LM339
Zaslal: pá červen 21 2013, 15:12 Předmět:
Všimol som si tu 339 nad napisom čo som udal a je to teoreticky možno ono, ale ak ano prečo na telo švába vypisuju taketo nezmysli a neudaju tam rovno LM339 bolo by to ovela jednoduchšie.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá červen 21 2013, 15:26 Předmět:
Podle toho "339" v první řadě (podle katalogového listu by to mělo být značení LM339D od ST) a také podle toho, že jich mám několik na jedné desce u sebe (mám dojem, že je to řízení nějaké indukční desky) a jsou to ony - vývody v zapojení docela sedí. Akorát ty moje mají ve druhém řádku (asi výrobní číslo nebo něco podobného - nezjistil jsem) "B464642".
Zaslal: so červen 22 2013, 12:55 Předmět:
Dakujem za pomoc toto je použité v záložnom zdroji k telefonu do výťahu skrátka v kabíne výťahu stlačíš zvonček a 2N- ko teda telefon začne vytáčať prednastavene čísla telefonov a je k tomu aj založný zdroj pri výpadku napajania a tento šváb prepína mody SIEť/ Baterka
