Zaslal: út červen 18 2013, 14:59 Předmět: jak elegantně spojit rozř.kabel
Zdravím, mám rozříznutý kabel na adaptéru k notebooku. Přesněji dva konce mezi zdrojem a konektorem v ntb. Chtěl bych to nějak spojit, ale aby to trochu taky vypadalo, a ne jen dráty zakroutit a omotat páskou. Nevíte jestli se dá koupit "něco" čím bych ty dráty k sobě bezpečně a vkusně napojil ? Třeba něco jako speciální svorkovnice pro takové účely? Díky za rady.
Pokud je ten konektor co se zasouvá do NTB nějaký obyčejný co se dá koupit a pokud se dá samotný zdroj rozebrat, natáhl bych celý nový kabel a dal na něj ten nový konektor. Pokud to nelze, řešil bych to spájením (předpokládám, že je to uspořádané jako v koaxiálu, tedy jeden drát uprostřed (+ pól) je celoomotaný druhým (- pól)).
Já jsem měl podobný problém a připájet dráty mi zrovna moc nepomohlo, protože po čase se ve spoji drát znovu ukroutil. Nabíječku jsem rozebral a jak píše krutor dal jsem tam kabel nový i s novým konektorem. Takhle drží perfektně, jediný problém je že jsem sehnal jen takový ten obyč plastový konektor a ten taky moc nevydrží
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1274 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 19 2013, 9:16 Předmět:
- na jednu stranu spojovaného kabelu navléknout smršťovací bužírku
- pak postupně vnitřní vodiče spojit pájením a jednotlivě zaizolovat - pokud je vodičů více, tak spoje nedělat na jednom místě, ale posunout - aby se lépe vešly do průřezu spojovacího úseku
- režnou nití zabandážovat spojovaný úsek tak, aby byl všude stejný průměr
- pak připravit proužek pocínovaného plechu a ohnout do U - ohyb jako průměr zabandážované části
- nasadit U-profil na zabandážovaný úsek, ohnout konce k sobě - vytvořit trubičku s konci těšně k sobě nebo s 1-2 mm přesahem a lem spájet
- navléknout smršťovačku a ohřátím dílo dokončit
Takto se dá dobře opravit bez zhoršení vlastností i přerušený koax...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4040 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červen 19 2013, 10:54 Předmět:
Někde na Aukro.cz nebo Allegro.pl jsou nabízené nové kabely vč. konektoru pro různé notebooky. Jen ty nabídky pohledat. Pak už jen rozloupnout zdroj a připájet celý nový kabel.
