Pračka Zanussi F802V (Aquacycle 800), opět motor
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 18:58    Předmět: Pračka Zanussi F802V (Aquacycle 800), opět motor Citovat
Tak asi před měsícem jsem pracně vyměnili ložiska a zase nepere Mad Při praní v noci prý vyhodila jistič. když ho vyhodila, tak byla uprostřed praní. Takže dneska jsme jí kuchnuli a koukám že motor ač má snahu, tak se ani nehne. Jakmile se má začít točit, tak jen začne vrčet, trošku se cukne a začne to poprskávat na jednom z uhlíků, ale neroztočí se. Pokud se mu pomáhalo rukou, tak taky nic. Stejný to bylo jak s řemenem, tak bez řemenu. Uhlíky jsou měněný asi před rokem, takže jsou pěkně dlouhy. Dokonce jsme se sundal, zda se náhodou nějak jeden z nich nezasekl a taky nic. Přikládám fotky jak vypadal komutátor před rokem při výměně uhlíků a plně funkčním motoru a fotku jak vypadá teď, když nefunguje. Je viditelně černější a jednotlivý lamely na hranách oprskanější. Na uhlíku je i vidět jak je na jedný straně co dosedá na komutátor poškrábaná a jsou na něm vidět i oprskání. Proč vyhodila jistič nevím, ale myslím si že právě kvůli motoru . . .
Komutátor před rokem při výměně uhlíků . . .
 Soubor:  pred_rokem.jpg
 Velikost:  165.83 kB
 Staženo:  101 krát
Komutátor dnes . . .
 Soubor:  nyni.jpg
 Velikost:  222.34 kB
 Staženo:  105 krát
Uhlík nyní . . .
 Soubor:  uhlik.jpg
 Velikost:  102.82 kB
 Staženo:  106 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 19:32    Předmět: Citovat
Ten komutátor už nevypadá moc zdravě - ojiskřený je docela dost a jde i vidět, že jsou lamely občas propojené prachem z uhlíků, což není dobře - zkus komutátor vyčistit a mezery mezi lamelama proškrávat nějakou jehlou nebo hodně úzkým pilníkem (mám na tyto účely plochý jehlový pilník zbroušený do tlouštky šířky mezery mezi lamelama (něco okolo půl mm), neporušuje hrany lamel) a zkusit.
U menších motorů (pod 100W - mlýnky a tak) se mi komutátor občas povedlo takto opravit (po přetížení), ale tady bych na to nespoléhal - jestli je ojiskření hodně nesymetrické, tak je zkrat v rotorovém vinutí a tento stav komutátoru je jenom následek (ne příčina) závady Confused .
P.S: Nový motor (buď tento nebo tento - podle PNC čísla) stojí cca 3000Kč Confused
drabek06
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 19:54    Předmět: Citovat
OK, vyndáme motor a vyčistíme prostor mezi lamelama. Pokud to nepomůže, ta je nejspíš motor KO. Novej za 3k se do pračky která je 10 let stará, opravdu nevyplatí. Ikdyž by mě štvalo že jsme do ní před pár tejdnama měnili dva dny ložiska Mad
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 20:00    Předmět: Citovat
Tak zozen motor z nejakeho vraku.
drabek06
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 20:01    Předmět: Citovat
Když bych ho sehnal, nebo mě ho někdo nabídl za rozumnej peníz, tak bych byl určitě rád Wink Samozřejmě že ten motor nemůžu nahánět půl roku, ono se to prádlo samo nevypere Laughing
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 8:19    Předmět: Citovat
Zdarec,mám dojem že v této pračce je motor CESET..
Mám doma podobnej kterej mi tam jen tak leží.. Má mám dojem 460Watt. Foto svorkovnice ze strany vodičů - potřebuju vidět jejich barvy a foto šťítku by nebylo ? V neděli jedu k rodičům a na motor bych se podíval... Wink
PS: pokud jsi před rokem měnil uhlíky,tak se sjeli teda opravdu dost.. Novej uhlík má tak o polovinu větší délku... Stejně je divný že má pračka Whirlpool AWG 681 kterou mám na bytě stále i po 17 letech jede na původních uhlících....
Audaces fortuna iuvat
drabek06
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 9:06    Předmět: Citovat
Ano, motor je značky CESET. Uhlíky jsou tak nějak stejný jako před rokem když se tam dávaly nový. Pokud by jsi ten motor měl, byl bych rád. Štítek je níže . . .
 Soubor:  SAM_0886.jpg
 Velikost:  201.68 kB
 Staženo:  93 krát
tatramacek
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 9:08    Předmět: Citovat
tento štítek mi nic neřekne,na motoru je ještě jeden.. s watty,otáčkami atd... a prosím pro jistotu i celej motor.. mám ale dojem že ty máš menší model motoru. Já mám 52/64 a ty máš 38/64. Ale pošli foto..
drabek06
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 16:33    Předmět: Citovat
Tak proběhla důkladná očista mezer mezi lamelama na komutátoru a chová se to stejně blbě. Když se má motor točit, tak jen začne vrčet a rotor se jen pohne a v tu chvíli se dokonce roztočí, ale poměrně dost jiskří - spíš to hází pěkný oblouky a vydává nehezký zvuky. Takže je jasný že je KO motor. Podrobnej štítek s označením je níže. Takže kdo by měl tenhle funkční motor na prodej, nechť se ozve, jinak pračka půjde na SD.
Štítek
 Soubor:  SAM_08877777.jpg
 Velikost:  247.15 kB
 Staženo:  118 krát
