Grundig CUC5361 zvuk
Santyr
Založen: Jun 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2005, 8:38    Předmět: Grundig CUC5361 zvuk Citovat
Zdravím fórum.
Mám tady toho GRUNDIKA se závadou, kterou jsem ještě neměl. Nejde zvuk. Zvuk se objeví pouze při stlačení tlačítka volume+ na DO, nebo na lokální klávesnici, jeho úroveň se zvyšuje. Po uvolnění tlačítka zvuk opět zmizí. Mám podezření něco kolem sběrnice. Myslim buď procesor, nebo paměť. Měl jste někdo již podobnou závadu? Předem děkuji za každou radu.
Santyr
boban1
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2005, 9:01    Předmět: Citovat
Měl jsem podobný problém. Pokud ma TV membránovou klávesnici, prověř, zda nejsou mezi kontakty svody. Nejlépe ji pro zkoušku nejdříve odpojit od šasi a zkusit regulaci přes DO. Boban
Santyr
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2005, 9:53    Předmět: Citovat
Jdu se podívat na motorky a potom vyzkouším. Zatím díky.
Santyr
Santyr
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2005, 11:00    Předmět: Citovat
Rada se ujala. Po odpojení skutečně hlasitost jde. Jedná se o svod na lokální klávesnici. Trochu mne přítom zmátlo to, že při regulaci hlasitosti nikdy neklesla sama na minimum, ale zůstala na úrovni kde jsem předtím přestal s nastavováním. Ještě jednou díky.
Santyr.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 22 2005, 19:42    Předmět: Citovat
Super.
To mi moc pomuze, zrovna tohle mam na stole, skusim tu klavesnici.
Sef sice tvrdil ze to dela stereodekoder TDA6611 kdyz mu nekdo nastavi balance uplne na jednu stranu,.. Udajne to videl nekde u starych grundiku.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 22 2005, 20:08    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil Frenky dne po březen 12 2007, 0:16, celkově upraveno 1 krát.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2005, 23:45    Předmět: Citovat
Tak mn to dlal jakýsi tranzistor bc548 kousek vedle procesoru, ani jsem nezkoumal na co je,.. asi na reset ....
po jeho ochlszení zvuk najel,.....
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 17:16    Předmět: Citovat
potreboval bych poradit mam tv GRUNDIG ST70-169TOP CUC 7951 a odesel zvuk jen to šumi a nejde koncovy stupen je ok co konkretne odchazi se ptam prosim bud ten kvaziparalerni TDA4482 nebo ten procesor TDA6610 dik za radu
ivosek262
PříspěvekZaslal: so červen 23 2007, 18:29    Předmět: Citovat
prosim o radu uz z predchozi spravy na teto tv mi nejde zvuk co tam tak odchazi mam podezreni na TDA4482 -kvaziparalerni zvuk!! koupil jsem v ame pouze KIT samotny svab nemaji pujde tam take dat jen mi nesedi vyvody jak je tam dat !!!! nemel nekdo podobnou zavadu nebo co odchazi !!!! koncovy stupen je ok dik za pomoc
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 17:19    Předmět: Citovat
a když si tam pustíš třeba signál z modulátoru z videa tak zvuk jde ? Modulátor ve videích dělá 5,5MHz nosnou zvuku.
