Tiskarna LPT a tisk na NTB bez LPT.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 7:28    Předmět: Tiskarna LPT a tisk na NTB bez LPT. Citovat
Mam laser Minoltu s LPT. Asi Pagepro 1250. Ta je pripojena na dnes uz nepouzivany stolni pc s Win XP. Ja a zena mame kazdy notas s win7 64b. Jenze nejsou ovladace pro os win7, 64b. Ze bych pouzil adapter LPT=USB. Uz jsem to zkousel ale bez ovladacu tiskarny se to da tezko udelat. Premyslel jsem o tom zakoupit za nejakou stovku Printserver LAN, LPT. Ale jestli to k necemu bude, netusim. Myslim ze hlavni problem bude neexistujici ovladace. Na tiskarne se tiskne jednou za cas a je tam zakoupeny toner na 6000 listu. Kdyz chci neco vytiskonout tak data pretahnu na flesce. Ale nez najede to stolni pc, to trva. A met ho porad zapnute je volovina. Tiskarnu nechci vyhazovat, ci prodavat. Rad bych ji dal pouzival. Ale jak na to ? Dik
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 8:01    Předmět: Citovat
porad zapnute pc- co tak ho hibernovat alebo uspat do pohotovostneho rezimu? z toho sa dokaze prebrat behom chvilky... a pri hibernacke ulozi data z ram na hdd a vypne sa takze nic nezerie
Aqarel
Založen: Feb 04, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 8:13    Předmět: Citovat
Ahoj,
1) Zkusil jsi nainstalovat ty ovladače z win xp nainstalovat ve win 7?
2) Když dáš přidat tiskárnu, vyber LPT, dojdi k oknu s výběrem tiskárny, stiskni tlačítko Windows Update, v seznamu výrobců najdi minolta-qms a tam je tiskárna PagePro 1100, možná bude fungovat i pro tu tvoji.
3) Mrkni sem: http://onyxftp.mykonicaminolta.com/Download/SearchResults.aspx?productid=987
4) V závislosti, co máš za verzi win7 můžeš zkusit xp mode, nouzově klasickou virtuálku s win xp.
keemo napsal(a):
No zrovna hibernace (uložení do RAM - darebáci změnili terminologii mezi win xp a win 7) není moc dobrá pro delší dobu. No a režim spánku ve win xp je takový ne úplně spolehlivý kolikrát to trvalo déle než korektní naběhnutí systému a ne úplně vždy taky naběhne.
Šílený web šíleného člověka, jak mi kdosi řekl: The Imaginary World - imaginaryworld.xf.cz
robo
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 8:47    Předmět: Citovat
Na zadnem notasu nemam LPT port. Kdyz jsem to testoval s tim prevodnim kabelem LPTtoUSB tak si nejsem uplne jist zda jsem pri testovani na nic nezapomel. Co jsem tak cetl tak ty redukce nejsou moc spolehlive. Vetsinou se to nepodari rozchodit. Proto shanim meziclanek ktery by na tom byl se spolehlivosti lepe. Zkouset rozchodit ovladace a k tomu jeste propoj, z redukce LPT na USB je spatny. Sam nevim jestli je chyba v redukci, v ovladaci nebo v obojim, kdyz to nefunguje.
Aqarel
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 8:57    Předmět: Citovat
V tomto případě bych zkusil, alespoň ten převodník USB/LPT nainstalovat na stolní počítač a zkusit to tam. Alespoň poznáš, jestli ti převodník funguje, pak můžeš řešit samotné ovladače. Ideální by ale bylo na stolním PC si nainstalovat virtuálku s win 7 a v něm zkusit zase jen ovladače pro tiskárnu přes HW LPT. Tímto si zjistíš, co funguje a co ne.
Ad převodníky: Pokud by ti nefungoval USB/LPT tak mnohem spolehlivější jsou převodníky přes Express Card.
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 9:15    Předmět: Citovat
V 32-bitovych windows by mozno ten driver fungoval. V 64-bitovych ani nahodou.
Je to PagePro 1250E alebo 1250W? Ak je to E, tak podporuje PCL a da sa pouzit driver pre inu PCL tlaciaren.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 9:23    Předmět: Citovat
Měl jsem pujčené dva printservery pro zprovoznění 1250W a nepovedlo se mi to. Nakonec jsem dostal doporučení na nějaký za 2800 který s tím krámem chodí, takže se koupil Epson s printserverem v sobě a odoustranným tiskem.
1250W má USB
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 9:35    Předmět: Citovat
Asi omyl, popisuju zážitky s 1350W.
Jinak ovladače by si to mělo stahnout samo, prý jim to už funguje na rozdíl od XPček.
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 15:16    Předmět: Citovat
Z PC s W7/32B, Minolta 1250 pripojená do sítě přes jiný PC s XP Profi mi jako sdílená tiskne. Obráceně z PC XP mi na W7 32B Minolta 2500W tiskne jako sdílená taky. Ale například přes printserver TP link 310U jsem Minoltu 2500W nerozhejbal z W7/32. Bohužel ani z XP profi, i když je v seznamu podporovanejch. Alchymie...
Naposledy upravil Celeron dne st červen 19 2013, 15:56, celkově upraveno 1 krát.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 15:40    Předmět: Citovat
PC XT Very Happy
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 15:55    Předmět: Citovat
Fuj, opraveno. Very Happy Ale jednou to bylo správně.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 12:07    Předmět: Citovat
Něco pro bastlíře.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 10:11    Předmět: Citovat
t=32587
(Nemusí mít platnou revizi.)
