SYKFY místo UTP
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 15:32    Předmět: SYKFY místo UTP Citovat
Potřebuju přeskočit asi 20m s LAN100. K dispozici je pouze SYKFY 2x2x0,5 po nevyužitý telefoní lince. A ke všemu bude muset být 1 x napojenej. Dávat UTP je 7 m výkopu v betonu, 3m nový venkovní fasády, 5m vnitřní omítky, takže nemožné. Bezdrát je vyloučen. Sice tam je krkačka, ale už asi 20 let. V ní jsou 3 kabely SYKFY, ale obávám se, že i kdybych těma původníma zkusil protáhnou nový, tak se to utrhne a to by byl značnej prů..r. Máte někdo zkušenost, zda po SYKFY LAN100 do těch 25m proleze, případně za jakou cenu zhoršení?? Průměr drátů je stejnej, dva twisty má, takže žíly na 100 stačí. Jen netuším, zda se nějak neprojeví kapacita hliníkovýho stínění.
Díky
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 15:43    Předmět: Citovat
Urcite pojede 10Mbit/s, jestli se sitovky na 100M aspon spoji to je ve hvezdach. Pro sykfac plati 10Mbit/s
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 15:52    Předmět: Citovat
Tak to je blbý... 10M je málo. Tak přece jenom budu muset asi zkusit protáhnout novej UTP za pomocí těch původních SYKFY. Nojo, kdo mohl v roce 1991 vědět, že bude ňákej internet, LAN100 a UTP kabel.... Kdybych ještě věděl, kolik kilo potřebuje SYKFY a UTP aby se přerval. Rolling Eyes
Asi ještě vemu klubo SYKFY a konektory a vyzkouším kolik metrů zvládne.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 16:04    Předmět: Citovat
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 16:28    Předmět: Citovat
Tak jednoduchej test s dvouma PC/router... jestli to pojede v současným stavu je to nejmenší zlo, takže tím bych začal...těch 20m není žádná extra vzdálenost, takže je určitá šance, že by to mohlo fungovat...
Navíc proč by to nejelo? kroucený to je...já tu mám pár zásuvek v baráku vedených něčím podobným a naprosto bez problému to funguje, jen gigabit z toho nedostanu, jelikož to má málo drátů Very Happy
Ty srandy do zásuvky nejsou žádná sláva, to snad líp pojede po tom telefonním kabelu..
RadekB
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 16:39    Předmět: Citovat
sykfy je parametrove (krut, impedance, kapacita) na urovni Cat3, takze na 10Mbit/s to jet musi, jestli to da vic je vec jina. Vyloucit to nelze a urcite to bude lepsi jak ty drahe blbosti do zasuvek
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 16:44    Předmět: Citovat
10M mi jelo i na 20m Liycy, ten kroucenej neni.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
A co ti brání to otestovat? - nakrimpuješ RJ45-ky na jedné staně zapojíš do LAN, na druhé připojíš laptop a za 15 minut máš jasno, jak to chodí - no ne?
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
Je to kroucený, není to stíněný takže by to mohlo odpovídat s odřenýma ušima čínské cat 5 a pojede to Hlavně aby to v tom krku nebylo porušený namočený , i když provozoval jsem UTP5 bez stínění v krku kde byla voda a několik let to běhalo na 100Mb. napřed bych to zkusil než to rvát ven .
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 19:19    Předmět: Citovat
Kdyz jsme tahaly net my, tak jsme doma meli klubo noveho SYKFY tak jsem myslel ze pujde pouzit, a kdyz jsem se to snazil neco o tom zjistit tak mi to nikde nedoporucili, kdyz jsem hledal na netu tak taky to v diskusich lidem rozmluvili. Navic nekde nekdo psal ze tim natahl barak a pripojeni je pomale nestabilni a pada..
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 19:44    Předmět: Citovat
Samozrejme, ze pouzit to na novy rozvod je totalny nezmysel. Ale pri takejto situacii je vhodne to najprv vyskusat. Ak to bude robit problemy, tak nastavit sietovku na 10mbps. Alebo pouzit rovno 10mbps sietovky.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 19:55    Předmět: Citovat
Vezmi cca 25m (rezerva) SYKFY, nacvakni RJ45, hlavně dej pozor na správné zapojení párů a vyzkoušej to. Jsem přesvědčen, že pokud ti bude stačit 100M, budeš spokojen. Wink
RadekB
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 20:58    Předmět: Citovat
Tam jde o to, ze sykfy ma jinou impedanci, proto to na 100M nemusi jet nebo se budou sitovky odpojovat.
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 22:41    Předmět: Citovat
Však jsem už psal ve třetím příspěvku že sykfáč odzkouším na vzdálenost co budu potřebovat. Ale třeba to nebude potřeba řešit.
Nalil jsem do svislých konců krkačky do každýho konce asi 1 dcl tekutýho mýdla a zkusil za to vzít. Trochu se to hnulo, a pak trochu pérovalo. Krkačka se nejspíš nějakým pohybem v zemi zbortila. To se dalo čekat i když byla určitá naděje, v době, co začínala ADSL (cca10 let nazpět, tedy 10 let po položení krkačky) jsem do ní jeden Sykfy dokázal přidat. Zítra zkusím ještě do krkačky fouknout z obou stran kompesorem, jestli je zborcená, tak se neprofoukne, nebo blbě, pokud jo, tak se to mejdlo rozfouká po celý dýlce a možná to namazaný povolí.
Jinak, pokud bych musel stahovat na SYKFY rychlost na 10Mb, předpokládám, že se to nastaví na parametru "Max TX Rate" . Je to tak?
To Mourek: SYKFY je kulatej z kroucených párů asi 3x míň závitů než UTP a oproti UTP je stíněný Al fólií se kterou souběžně vede jeden neizolovaný "zemák". Telefon dvojlinka plochá je něco jinýho i když existuje i typ se stíněním.
smajchl
Založen: Jun 10, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 23:55    Předmět: Citovat
Hele 100 megabit fungoval telefonnim rozvodem 6 vodicu dva telefon a 4 LAN pres celej dum tripatrovej a to jeste bylo na dvou mistech spojeny zakroucenim k sobe takze bych to nezatracoval... nemakalo to plnou rychlosti ale 60 - 70mbit to jelo stabilne..
