Časový spínač 24V, ne 555 ?
amok
Založen: Jun 19, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 17:27    Předmět: Časový spínač 24V, ne 555 ? Citovat
Zdravím vespolek.
Potřebujeme spínat, 24V střídavých, ventil elektromagnetický pro zalévání.
Hledal jsem zapojení a nejjednodušší se mi jeví s ne555. Četl jsem ale, že rozdíly teplot mají vliv na délku spínání. Provoz by byl od 5 do 30 stupňů celsia a destička by byla vedle ventilu v krabici pod zemí.
Doba sepnutí cca 15 minut +- minuta nevadí. Kde bych našel nějaké hodně jednoduché zapojení a jak udělat z 24V střídavých od obyčejného trafa pro napájení obvodu a relátka ?
Díky za pomoc. Amok.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 19:22    Předmět: Citovat
Jak často to má spínat?
Vzhledem k tomu jak se ptáš, ta bych se do žádného bastlu nehrnul.
Ale doporučuji použít spínací zásuvku. Ta mechanická má právě nejkratší dobu sepnutí 15min a čas kdy má sepnout si nastavíš podle potřeby. Ta zásuvka ti bude spínat 230V do transformátoru 230/24V pro ovládání ventilu.
Doporučuji instalaci všech komponent (spínací zásuvka, transformátor) provést v suchém bezpečném prostředí a teprve těch 24V vést k ventilu v krabici pod zemí.
Je to jednoduché, levné, dostatečně přesné, spolehlivé a při správné instalaci bezpečné.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 19:27    Předmět: Citovat
amok napsal(a):
Od jednoduchého zapojení musí člověk čekat jednoduchou funkčnost.
amok napsal(a):
Říká se tomu usměrňovač/gretzův můstek a taky bude potřeba nejspíše stabilizátor a filtr.
amok
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 20:29    Předmět: Citovat
Spínat budu asi 2x denně v období sucha.
Zásuvku spínanou nemůžu použít, protože mám 6 okruhů a vlhkostní čidlo přes regulátor. Takže mi k ventilu vede 24V.
Občas něco zaletuju, ale opravdu jen občas.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 21:30    Předmět: Citovat
Elektromagnetický ventil na stříďák určitě dobře funguje i na stejnosměrný proud přitom na trochu menší napětí. Zapojení by se tím mohlo zjednodušit.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 6:05    Předmět: Citovat
No co znamena trochu mensie napatie ze. Jednotky desatky voltov.... Zmerat prud pri striedavom napeti a pitom pouzir take velke jednosmerne aby tento prud nebol prekroceny.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 15:45    Předmět: Citovat
amok napsal(a):
Zásuvku spínanou nemůžu použít, protože mám 6 okruhů a vlhkostní čidlo přes regulátor. Takže mi k ventilu vede 24V..
Já si myslím že zřejmě vůbec nikdo nepochopil, jak je to zapojený, aby se dalo navrhnout řešení.
Zásuvka by to určitě vyřešila.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 8:00    Předmět: Citovat
Jináč - té tepelné závislosti 555 se bát nemusíš, je max. 0,1% na stupeň, pro tvou aplikaci zcela vyhoví.
amok
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 13:28    Předmět: Citovat
[/quote] Já si myslím že zřejmě vůbec nikdo nepochopil, jak je to zapojený, aby se dalo navrhnout řešení.
Zásuvka by to určitě vyřešila.[/quote]
jak to se zásuvkou teda realizovat ?
Eleman
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 15:39    Předmět: Citovat
Tak jak jsem to popsal výše.
Ale nevím jak to myslíš s tím čidlem vlhkosti. Buď budeš spínat podle času - vyřeší to ta zásuvka, nebo podle vlhkosti země - pak nepotřebuješ žádný časovač, ale myslím, že realizace by byla nad tvé síly.
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 15:51    Předmět: Citovat
Hele, kdyby jsi to chtěl konfortně, tak zakup digitální časovou spínací zásuvku. Tu rozeber a jak je ta část s displejem, tak k ní vedou 3 dráty: +; GND a výstup - otevřený kolektor. Ten připojíš přes odpor (tipuju 10K ) na bázi PNP tranzistoru. Napájet to budeš normálním monočlánkem.. Mínus monočlánku a spínacího obvodu je společný. (relé z kolektoru na GND, emitor na +)
Jinak na Belzovi je aplikačka 4541.. Ideální pro Tvůj případ:
http://www.belza.cz/files1/t4541.htm
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 23:37    Předmět: Citovat
Tady je úprava hodin. Napájení je bateriové věčné, výstup je bezpotenciálový kontakt, kam možno připojit co libo Wink
Timer
 Soubor:  timer2_532.png
 Velikost:  10.87 kB
 Staženo:  183 krát
zelenac
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 7:13    Předmět: Citovat
Parada!Nieco takeho som potreboval Very Happy .Mohol by si este nakreslit,co sa tam upravuje oproti povodnemu zapojeniu?Slo by zapojit na 24V aj tie mechanicke prepinacie hodiny,alebo tie su priamo regulovane sietou?
Eleman
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 7:18    Předmět: Citovat
zelenac napsal(a):
Možná jo. Nevím na jaké napětí je synchronní motorek uvnitř, ale určitě má předřadný odpor. Dalo by se to změřit, ale teď nemám čas tu zásuvku rozebírat, možná odpoledne.
Napájení by určitě muselo být AC! A taky by bylo potom vhodné upravit vidlici a zásuvku, aby to nebylo záměnné s 230V.
zelenac
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 8:00    Předmět: Citovat
Ja to ptrebujem napajat z 24 V baterky,to asi bude jednoduhsie tymi digitalnymi hodinami,ci nie?
