Mimochodom spustenie termogenerátora som vyriešil použitím technologie RFID. Čítačka je zamaskovaná v blízkosti spínacej skrinky a prepojená zo systémom štartovania - vysielač povesený na kľúčiku.
Mohol by som síce použiť RFID ako ďalší bezpečnostný prvok priamo zabraňujúci štartovaniu, ale ide o ubastlené nehomologované zariadenie, tak radšej nie.
Uvažoval som aj o "menej" intenzívnom riešení - namiesto sirény by sa spustil akustický generátor, ktorý by do 1000 watového repráku pustil plnú šťavu - samozrejme reprák umiestnený v interiery, s vlastným zdrojom napájania.
Tyristorem řešený alarm jsem udělal právě pomocí KT505 a funguje výtečně. Zavření tyristoru jsem předešel tak, že jsem tyristor zatížil odporem a napětí na něm mi otvírá KF508, který spíná sirénu.
Nemůžu si vynachválit jednoduchost zapojení a nízkou spotřebu. V klidu to bere několik mA.
schéma by nebylo?
jakou máš sirénu??je 100dB dostatečné?
Schéma by bylo, je v příloze. Myslím, že komentář to nepotřebuje. Jen dodám, že jsou použity běžné dveřní kontaky zapojené do série a při otevření jakýchkoli dveří se obvod přeruší. Skrytá krabice je někde za skříní a když se kontakty vypínačem přemostí, LEDka se rožne a indikuje nečinnost.
100dB bude určitě stačit. Já tam mám takovou, co dá asi tak 90dB a na vyhnání člověka z místnosti to stačí.
(Toho zbastleného usměrňovače si nevšímejte, je tam jen kvůli dobíjení baterie z druhého vinutí - trafo je 2x12V 0,75VA)
Ty R2, R3 a R4 jsem určil skusmo, už ani nevím, co jsem tam dal za hodnoty. Tyristorem musí protékat minimální proud tuším 17mA a do gate mu stačí nějakých 5-10mA. Smyčkou mi protéká v klidu asi 10mA.
předem se omlouvám, že oživuji starý topic, ale nikde jinde jsem aktuální nenašel a obsahuje přesně mnou sháněnou problematiku. Měl bych obrovskou prosbu na zdejší odborníky v elektrotechnice. V příloze jsou zapojení z předchozích příspěvků. Chtěl bych poprosit některého znalého, jestli by mi dokázal říci, zdali je lepší zapojení s tyristorem, nebo dvěma tranzistory a dokázal by navrhnout finální zapojení s konkrétními hodnotami součástek. Napájeno by to bylo z 12V zdroje a potřeboval bych alespoň 0,5A zatížitelnost. Za každou pomoc budu moc vděčný. Děkuji
Zapojení s tyristorem máš jednodušší, protože tam máš dvě součástky. Takže zapojení není komplikované.
Dva tranzistory použiješ pokud je máš v šuplíku a tyristor v šuplíku nemáš a nechceš do toho investovat ani korunu. Pak se ti oplatí tam dát místo tyristoru dva tranzistory. Pokud však nemáš niz z toho a všechno musíš koupit, vyjde levněji koupit jeden tyristor a jeden rezistor.
Zaslal: st červen 19 2013, 8:41 Předmět:
To dvojtranzistorové je pre sirénu so spotrebou do 0,05A. Na väčší prúd je odpor v báze pnp tranzistora (BC640) na môj vkus (aj toho tranzistora) veľmi veľký.
Děkuji za odpovědi. Budu se tedy držet zapojení s tyristorem. Mohl bych Vás ještě požádat o radu, zdali je zapojení s tyristorem na obrázku u předchozího komentáře takto použitelné? A případně jaký tyristor a odpor byl byl zapotřebí vzhledem k co nejnižšímu odběru proudu při nerozpojeném (klidovém) kontrolním obvodu? Bylo by to na 12V a proud. zatížitelnost při sepnutí alespoň 0,5A, ale nevím jak je to s chlazením toho tyristoru? Od jakých proudů se musí/nemusí chladit?
Byl by tenhle Ok? (http://www.gme.cz/tyristory/mcr100-8-p224-036/)
Děkuji.
Tento tyristor můžeš použít, spínací proud mu stačí 0,2mA, takže odpor může být do 50k, takže klidová spotřeba bude cca 0,2mA.
Pro zátěž do 0,5A chladit nemusíš.
Děkuji. Odzkouším to, snad to bude fungovat dle představ. Snad poslední dotaz, nesetkal se tu někdo s malým rozpínacím tlačítkem a malým vypínačem, které by byli vodě odolné? Ještě jednou moc děkuji.
Dobrý den, chtěl bych Vás prosím požádat o radu. Mám postavené zapojení s tyristorem http://www.gme.cz/2n5064-p224-029 , odporem o 50k a sirénou, která dle měření nebere víc jak 200mA. V zapojení mám pojistku u sirény a hlavního vypínacího tlačítka. Problém je v tom, že po připojení na autobaterii se obvod párkrát sepne a tyristor odejde. Nemá někdo ze zdejších odborníků tušení v čem může být problém, když pojistky zůstávají ok? Předem moc děkuji
Zaslal: so říjen 26 2013, 18:08 Předmět:
Akú sirénu? Kde je 50kΩ pripojené....
Aha,... To máš na spínanie iba tyristor bez tranzistora?
Asi by stačilo vymeniť ten thyristor za nejaký 3-4A (napr.:TIC106, alebo lacnejší C106M1) Ustálených 200mA, ale pri zopnutí to môže byť aj oveľa viac (závisí od zapojenia generátora, ktorý je v siréne zabudovaný).
To nižšie konzumuje v kľude veľmi málo (pod 10µA)
Děkuji za rychlou odpověď a pomoc. Zkusil bych ten C106M1, jestli to vydrží a nemusí se již chladit? Ano, jen tyristor, lákalo mi na tom ta jednoduchost...
Děkuji za zaslané zapojení, ale pokud by to šlo, držel bych se toho jednoduchého, jelikož nejsem v tomto moc zběhlý.
Siréna http://www.gme.cz/sirena-se-stroboskopem-hc-102-red-p640-015 . Koukám, že výrobce udává 300mA, ale asi je to nějaká maximální hodnota, jelikož 250mA pojistky drží a to jedna je dokonce rychlá. Jedná se o zapojení pouze s tyristorem a odporem, které je nakreslené v mém prvním příspěvku o několik komentů výše (vlevo nahoře v obrázku, nechci zbytečně znovu nahrávat na server).
Strana 3 z 3
