nebezpečná led žiarivka
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 22:28    Předmět: nebezpečná led žiarivka Citovat
Nebezpečná žiarivka Philips. Údajne môže prerážať prúd na kovové teleso, preto ich sťahujú z trhu.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 22:53    Předmět: Citovat
Zlaté žárovky Wink
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 22:58    Předmět: Citovat
Jo, hoši, toho jsem se u LED žárovek vždycky bál. Úsporky (resp. zářivky) i edisonovy žárovky jsou z izolantu. Tam nehrozí úraz proudem...
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 23:00    Předmět: Citovat
Což teprve svíčky.
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 23:08    Předmět: Citovat
Ty zakázaný nejsou, tam hrozí jedině to že vyhoříš, tím pádem si budeš muset všechno nakoupit znova a ekonomika vzroste Laughing
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 8:42    Předmět: Citovat
ale sviečky sú izolované najlepšie, tie by som dovolil zaskrutkovať do lustra Smile
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 9:02    Předmět: Citovat
Ale blbo horia, ked su otocene knotom dolu Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 9:15    Předmět: Citovat
Kam až se na povrchu "žárovky" může dostat nebezpečné napětí?
K řemeslu patří přece i to, že v patici žárovky je na závitu nula, ať už postaru PEN, tak dnes pracovní.
Za další uvádím, co si pamatuji z jedné brožury o zacházení s elektrickými spotřebiči v domácnosti, i když ji tu nechal agent pojišťovny někdy kolem 2002, nicméně přírodní zákony od té doby nepřestaly platit, některé pasáže si pamatuji téměř doslova a občas je dám k dobru při vstupních a pravidelných školeních bezpečnosti práce:
neznámý autor brožury napsal(a):
...Před výměnou žárovky se musí její napájecí obvod odpojit od sítě, a to tak, že se vypne hlavní vypínač nebo jistič v rozvaděči. Pokud tam jsou použity pojistky, vyšroubuje se příslušná pojistka.
Nemáme-li jistotu, kterému obvodu pojistka patří, je lépe vyšroubovat všechny pojistky.
Světlo se nerozsvěcí ani nezháší utahováním a povolováním žárovky, ale k tomu určeným vypínačem!
Je-li svítidlo ve výšce, musí se kvůli manipulaci vystoupit na izolační předměty (dřevěné stoly, nebo stupátka, žebříky apod.) Přitom není vhodné se při výměně žárovky dotýkat okolních kovových předmětů, nejlépe je mít jednu ruku v kapse....
Tím míním, že zase byl někdo až příliš aktivní - s rizikem, že se při výměně žárovky dotknu nebezpečného napětí, se totiž muselo počítat i u normálních žárovek, a proto se k jejich výměně má přistupovat s jistou opatrností.
Rozhodující je návod výrobce: stojí-li v něm, že za provozu se na žárovku nesahá a při výměně je nutné mít obvod bez napětí, pak už není co řešit.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 10:10    Předmět: Citovat
A co když je použita tato konstrukce?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 15:18    Předmět: Citovat
Jo, zhasínat žárovku povolením fakt nedoporučuji... Ale ještě to nikoho nezabilo... Very Happy Very Happy Very Happy
Akorát Leontýnka by to mohla dělat. Ta má ruce z ocele.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 17:19    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A to nevieš, že také sa musia zapáliť vždy na spodku??
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 17:32    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jestli myslíš takové ty dekorativní tlusté (rozměrů cca jako 1/4 l hrnek), tak možná. Ale zkus si zapálit klasickou dlouhou svíčku ø 1" a otoč ji vzhůru nohama. Možná že byt nezapálíš Laughing
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 6:41    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
To mas pravdu, ale klasicke ziarovky sa chytali za sklenenu banku, pokial niekto nebol nesika a nechytil sa zavitu, tak ani faza na zavite nevadila.
Tieto nove Ledkove maju na povrchu kovu viac, sluzi ako chladenie. Vymenit ich bez toho, aby sme sa dotkli kovovej casti je casto nemozne.
No vidis, a tak si sa bal
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 7:41    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Zlaté žárovky Wink
jojo, a navíc ledky dávají blikáním zabrat očím..
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 13:45    Předmět: Citovat
Nemělo by to být tak hrozný. Blikání na 20kHz snad nevadí, ne?
