Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st červen 19 2013, 22:28 Předmět: nebezpečná led žiarivka
Nebezpečná žiarivka Philips. Údajne môže prerážať prúd na kovové teleso, preto ich sťahujú z trhu. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Ty zakázaný nejsou, tam hrozí jedině to že vyhoříš, tím pádem si budeš muset všechno nakoupit znova a ekonomika vzroste _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červen 20 2013, 9:15 Předmět:
Kam až se na povrchu "žárovky" může dostat nebezpečné napětí?
K řemeslu patří přece i to, že v patici žárovky je na závitu nula, ať už postaru PEN, tak dnes pracovní.
Za další uvádím, co si pamatuji z jedné brožury o zacházení s elektrickými spotřebiči v domácnosti, i když ji tu nechal agent pojišťovny někdy kolem 2002, nicméně přírodní zákony od té doby nepřestaly platit, některé pasáže si pamatuji téměř doslova a občas je dám k dobru při vstupních a pravidelných školeních bezpečnosti práce:
neznámý autor brožury napsal(a):
...Před výměnou žárovky se musí její napájecí obvod odpojit od sítě, a to tak, že se vypne hlavní vypínač nebo jistič v rozvaděči. Pokud tam jsou použity pojistky, vyšroubuje se příslušná pojistka.
Nemáme-li jistotu, kterému obvodu pojistka patří, je lépe vyšroubovat všechny pojistky.
Světlo se nerozsvěcí ani nezháší utahováním a povolováním žárovky, ale k tomu určeným vypínačem!
Je-li svítidlo ve výšce, musí se kvůli manipulaci vystoupit na izolační předměty (dřevěné stoly, nebo stupátka, žebříky apod.) Přitom není vhodné se při výměně žárovky dotýkat okolních kovových předmětů, nejlépe je mít jednu ruku v kapse....
Tím míním, že zase byl někdo až příliš aktivní - s rizikem, že se při výměně žárovky dotknu nebezpečného napětí, se totiž muselo počítat i u normálních žárovek, a proto se k jejich výměně má přistupovat s jistou opatrností.
Rozhodující je návod výrobce: stojí-li v něm, že za provozu se na žárovku nesahá a při výměně je nutné mít obvod bez napětí, pak už není co řešit.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt červen 20 2013, 17:19 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ale blbo horia, ked su otocene knotom dolu
A to nevieš, že také sa musia zapáliť vždy na spodku?? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6168 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt červen 20 2013, 17:32 Předmět:
rnbw napsal(a):
Jestli myslíš takové ty dekorativní tlusté (rozměrů cca jako 1/4 l hrnek), tak možná. Ale zkus si zapálit klasickou dlouhou svíčku ø 1" a otoč ji vzhůru nohama. Možná že byt nezapálíš
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2252 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá červen 21 2013, 6:41 Předmět:
Hill napsal(a):
To mas pravdu, ale klasicke ziarovky sa chytali za sklenenu banku, pokial niekto nebol nesika a nechytil sa zavitu, tak ani faza na zavite nevadila.
Tieto nove Ledkove maju na povrchu kovu viac, sluzi ako chladenie. Vymenit ich bez toho, aby sme sa dotkli kovovej casti je casto nemozne. _________________ No vidis, a tak si sa bal
