AIWA NSX-V800
zamira
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 7:15    Předmět: AIWA NSX-V800 Citovat
Dobrý den, mám problém s CD. Když vložím do některé pozice CD a dám hrát, kolotoč se nedotočí úplně přesně na mechaniku a CD se scvakne mimo středový otvor. Asi cca 1mm doleva. Vůle tam nejsou, ale tvrdošímě se natáčí špatně. Co se s tím dá dělat?
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 7:48    Předmět: Citovat
Vytáhnutej řemínek na spodku talíře.
zamira
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 10:17    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď, řemínek jsem zkoukl, je OK, všechny tři pozice najíždí stejně špatně. Není tam nějaké čidlo? Mechanika se dost špatně rozebírá, nechci ji rozhazovat zbytečně. Není někde manuál ke stažení?
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 10:25    Předmět: Citovat
Bohužel vypadá o.k. ale věř že biker77 má pravdu a pozor na ten co tam dáš musí být akorát jak bude malinko víc šponovat tak to bude zlobit
zamira
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 12:15    Předmět: Citovat
Dík moc.Teď to zatím jde,tak uvidíme.Řemínek seženu. Jsou tam takový dva malinký, jeden na otáčení talíře a druhý na posuv dveří. Vypadá na oba stejný.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 12:40    Předmět: Citovat
Uvedenou závadu skutečně způsobuje nejčastěji vadný malý řemínek od motorku talíře. Kdysi se dal objednat (sice za větší peníz) originální, se kterým byla funkce bezproblémová, ale jak je to dnes nevím. Jak již bylo psáno, řemínek nesmí být napnutý, ani příliš volný. To vše způsobí špatné natočení talíře. Správná velikost řemínku je, když je jakoby maličko větší (pouze minimálně voný).
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 12:58    Předmět: Citovat
Samá voda, elektrická závada v obvodu optočidla a řízení motoru.
Ale vyměň řemen, tím nic nezkazíš a pak se uvidí.
zamira
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 13:04    Předmět: Citovat
Mě to taky připadá na něco kolem toho optočidla. Vyčistil jsem ho. Tento přístroj je hodně náchylný na čistotu CD, s tím se trápím už dlouho. Kdyby s tím čidlem šlo pohnout, bylo by to ok, ale je tam napevno. No mám to zatím bez krytu a bádám. Kdyby do toho strčili obyč. mechaniku, bylo by to dobrý dělo.
biker77
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 13:27    Předmět: Citovat
Talíř při otáčení lehce přejede správnou polohu a motorek cukne zpět a právě to cuknutí už vytahaný řemen nepobere. Tímto ale neříkám, že
mi-ro nemůže mít pravdu - mě vždy pomohla výměna řemínku.
zamira
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 14:46    Předmět: Citovat
Tak dík, vyměním ho a uvidíme.
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 5:55    Předmět: Citovat
Tak jak to dopadlo? zatím nic nevidíme.
zamira
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 7:00    Předmět: Citovat
Zatím jsem nepokračoval, zkusím ten řemínek a kladky odmastit, až budu mít trochu času. Je vidět, že po otočení karuselu na další CD se pak pozice vrátí moc. Jak cukne spátky. Je to ale pořád přesně o stejný kus zpět. Jako by to bylo špatně spíš nastavené. Teď to hraje.
Děkuji za zájem, PC.
danx
Založen: Jul 08, 2014
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 16:38    Předmět: Citovat
zdravím, pořešil už někdo tenhle problém? mám totiž přesně to samé a nedaří se mi tovyřešit. řemínků už jsem vyzkoušel několik různě velikých a je to pořád stejné. mám podezření na závadu v elektronice ale servisní manuál co je na webu obsahuje všechno mimo CD mechaniky Sad
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 20:11    Předmět: Citovat
Taky manuál a schema ti moc nepomůže.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 20:13    Předmět: Citovat
Ten název mechaniky v tom manuálu je jako celek napsaný a zvlášť si ho stáhneš z Táni.
