Zaslal: čt červen 20 2013, 6:19 Předmět: zdroj 18-POWERA01-03
Zdravim.
Narazil som na takyto zdroj.
Idem sa s Vami podelit o zazitok z otvarania nemenovaneho DVD prehravaca.
Symptom : jemne trasie na bedni.
Po prestudovani schemy zdroja sa ani nedivim.
Na vstupe spinaneho zdroja kondenzatory spojene tak ako odrusovacie pri isteni zemnenim. DVD snura dvojvodicova / uzka zasuvka ...
Tie su este pre istotu spojene s kostrou pristroja a aby nebolo malo tak natvrdo este aj signalova zem.
Pozeral som ako by sa to dalo co najjednoduchsie dat do poriadku.
Kazdopadne to zapojenie kondenzatorov by sa malo zmenit a spoj s kostrou a GND rozpojit. Niekde som videl max kondik strceny medzi, ale vacsinou nic.
Tak aspon sa pokochajte.
EDIT: Tak po druhom pohlade to vyzera, ze staci vyoperovat YC1 a YC2. Tie dva modre po stranach zlteho C1 na vstupe. Odrusovaci na GND je vedla optoclenu. Takze mi to pride ako riadny mismas. Dufam, ze tam nie su dalsie zaludnosti.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6618 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt červen 20 2013, 11:10 Předmět:
To může být úplně normální. Záleží jen na napěťové pevnosti kondenzátorů a jejich kapacitě. Bývá tak většina zařízení ve dvojce, kdy je nutné odrušení....
Su 47n/400V, ale nestretol som sa s tymto zapojenim na dvojlinke.
No ak je to v poriadku, tak musim zavadu hladat inde.
Aj tak by som to skusil bez tych kondenzatorov.
Skoda, ze nemam ESR. Skusim aspon zmerat kapacitu.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9037 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červen 20 2013, 12:38 Předmět:
Jaká že je tam vlastně závada? Sice jsem to takto zapojený zatím neviděl, ale nebezpečný to není. Ty kondenzátory ovšem musí být třídy alespoň Y1.
ESR u keramiky bude velmi malý, v praxi se neměří.
Takze popisem celu situaciu.
Po zapnuti pristroj funguje, trasie obrazom pri pozerani mimo AV kanalu.
Pri dotyku kovoveho obalu pristroja je citit prechod prudu. (Vadaska svieti).
Prechod napetia na kostru som nemeral este.
Momentalne sa dochodcom pokazil televizor, tak priorita isla tam.
Ked sa k tomuto zas vratim popisem blizsie co som poskusal a s akym vysledkom.
K tym kondenzatoro: ak sa v scheme taketo zapojenie na dvojlinke vyskytne tak nie je priamo zem ukostrena.
PS hlasovanie : Ospravedlnujem sa ze neobsahuje moznost nie, ale toto zapojenie ma vytocilo a co mozno najslusnejsie som sa vyburil tym hlasovanim. Nenasiel som moznost pridat tam nie teraz dodatocne. (priznavam moc som nehladal)
Edit: Nasiel som. Ak teda OP chce moze pridat aj moznost NIE.
Takze ....
Skatena verzia :
Tie dva odrusovacie kondenzatory na primari pri tlmivke som odrezal od zeme na sekundari a spojil so zemou na primari. Odrusovaci vedla optoclenu, ktory viedol zo zeme na primari na sekundar som vybral.
Vysledok : rusi to menej ako bez tych dvoch. Na kostre je 40V oproti PEN. Cez ziarovku 0V.
Povodne zapojenie 110V na kostre a pri vypnutom 220V. Cez ziarovku som nemeral. Po pretoceni pripojneho kablu v zasuvke sa hodnoty zmenili.
Tak som pozrel dosku. Vypinac je jednopolovy a pokial sa vypol nulak, tak 220V cez mostik, ten odrusovaci kondenzator rovno na kostru...
Ano toto uz mohlo steklit.
Teraz mam otazku:
Po pripojeni, zapnuti nabehne screen vyrobcu a vypise onscreen ci je tam disk.
Co sa mi nepaci, je ze cez obrazovku su v pravidelnych rozostupoch bodky a pohybuju sa po obraze v rovnomernych rozostupoch. Je to rusenie, alebo ?
Sakra. Cele je to poopierane o kostru so zemou na sekundari, teda GND + sinal. zem prehravaca. Neda sa to odrusit tak aby som to oddelil od kostry (bez vecsej namahy).
Povodne zapojenie ma najvecsi nedostatok v jednopolovom sietovom vypinaci. Ten bude nutne vymenit za dvojpolovy.
Jak toto mohlo dostat certifikat na predaj.
Otazka : Na kolko mi tu pomoze klietka na dosku zdroja?
