Nabití knoflíkového NI-MH aku
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 16:41    Předmět: Nabití knoflíkového NI-MH aku Citovat
Zdravim.
Má cenu zkoušet nabíjet NI-MH akumulátor viz obr.? Je z NTB Dell D600 (k zálohování biosu). Má asi 2,5V, má mít 7,2V. Nabíjel bych ji laboratorním zdrojem, jaké mám zprvu nastavit napětí a omezení proudu?
Díky
 Soubor:  6_V15H VARTA.jpg
 Velikost:  14.76 kB
 Staženo:  52 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 16:50    Předmět: Citovat
V notebooku sa to za den nenabije? Nesluzi to len na zalohovanie CMOS, ale aj na napajanie RAM ked je notebook uspaty a vyberie sa hlavna bateria (aby sa dala vymenit vybita za nabitu).
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 19:01    Předmět: Citovat
Když se nenabije v notebooku, asi nubude moc "ve formě".
Opatrně rozřezat a zkusit které články jsou použitelné, postupně je zkusit nabít samostatně, na napětí kolem 1,4V, pokud některé nepůjdou, nemá cenu to zkoušet najíjet jako celek, protože se tím ty "zatím" zdravé dále poškozují.
krutor
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 19:39    Předmět: Citovat
To mi nenapadlo nabít to v NTB, jsem blbej Very Happy . Hodim to tam přes noc a uvidim.
Ještě dotaz k hlavnímu aku. NTB jde s adaptérem normálně zapnout, jen s aku ne. když NTB připojím k adaptéru, LEDka nabíjení aku (na pantu) začne blikat, 3x oranžově a 1 zeleně a takhle pořád dokola. Když zmačknu tlačítko přímo na aku (přímo na aku je měřák nabití s LED), tak krajní a prostřední LED 4x probliknou. Aku i adaptér jsou originál. Počítám že už je aku v nebi? Připomínám že je to Dell Latitude D600.
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 19:49    Předmět: Citovat
Správně, přesně tak se projevuje baterka Dellu se zkratem jednoho či více článků a zvětšeným vnitřním odporem některého z ostatních.
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 20:05    Předmět: Citovat
K tej hlavnej baterii: skus zapnut notebook bez nej a potom ju vloz (mozes ist do BIOSu a tam pozerat na jej stav).
Mal som v rukach Latitude E6400, kde tiez LEDka blikala na oranzovo (ale LEDky priamo na baterii boli uplne mrtve). Notebook bol niekolko mesiacov odlozeny a bateria sa uplne vybila. Ked som to takto urobil, tak to zacalo nabijat - najprv velmi malym prudom a po dosiahnuti urciteho napatia plnym. Trvalo to viac ako 8 hodin.
krutor
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 20:29    Předmět: Citovat
OK, myslím ale, že je vadný ten článek, protože když jsem dal NTB nabíjet poprvé (mam ho tu teď na opravu), tak se aku normálně začal nabíjet, ale když jsem k němu po čase přišel, byl aku dosti horký, tak jsem to raděj odpojil, nechal vychladnout a od té doby to dělá.
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 20:31    Předmět: Citovat
Tak potom je to jasne, aktivovala sa tam nejaka ochrana, aby si nevyhorel.
