Zdravim.
Má cenu zkoušet nabíjet NI-MH akumulátor viz obr.? Je z NTB Dell D600 (k zálohování biosu). Má asi 2,5V, má mít 7,2V. Nabíjel bych ji laboratorním zdrojem, jaké mám zprvu nastavit napětí a omezení proudu?
Díky
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34343 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 20 2013, 16:50 Předmět:
V notebooku sa to za den nenabije? Nesluzi to len na zalohovanie CMOS, ale aj na napajanie RAM ked je notebook uspaty a vyberie sa hlavna bateria (aby sa dala vymenit vybita za nabitu).
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2805 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt červen 20 2013, 19:01 Předmět:
Když se nenabije v notebooku, asi nubude moc "ve formě".
Opatrně rozřezat a zkusit které články jsou použitelné, postupně je zkusit nabít samostatně, na napětí kolem 1,4V, pokud některé nepůjdou, nemá cenu to zkoušet najíjet jako celek, protože se tím ty "zatím" zdravé dále poškozují.
To mi nenapadlo nabít to v NTB, jsem blbej . Hodim to tam přes noc a uvidim.
Ještě dotaz k hlavnímu aku. NTB jde s adaptérem normálně zapnout, jen s aku ne. když NTB připojím k adaptéru, LEDka nabíjení aku (na pantu) začne blikat, 3x oranžově a 1 zeleně a takhle pořád dokola. Když zmačknu tlačítko přímo na aku (přímo na aku je měřák nabití s LED), tak krajní a prostřední LED 4x probliknou. Aku i adaptér jsou originál. Počítám že už je aku v nebi? Připomínám že je to Dell Latitude D600.
Zaslal: čt červen 20 2013, 20:05 Předmět:
K tej hlavnej baterii: skus zapnut notebook bez nej a potom ju vloz (mozes ist do BIOSu a tam pozerat na jej stav).
Mal som v rukach Latitude E6400, kde tiez LEDka blikala na oranzovo (ale LEDky priamo na baterii boli uplne mrtve). Notebook bol niekolko mesiacov odlozeny a bateria sa uplne vybila. Ked som to takto urobil, tak to zacalo nabijat - najprv velmi malym prudom a po dosiahnuti urciteho napatia plnym. Trvalo to viac ako 8 hodin.
OK, myslím ale, že je vadný ten článek, protože když jsem dal NTB nabíjet poprvé (mam ho tu teď na opravu), tak se aku normálně začal nabíjet, ale když jsem k němu po čase přišel, byl aku dosti horký, tak jsem to raděj odpojil, nechal vychladnout a od té doby to dělá.
