Vysavac DOMO 2000W, spaleny triak
raskar
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 21:28    Předmět: Vysavac DOMO 2000W, spaleny triak Citovat
Ahoj, Ve vysavaci mi shorel triak, viz obrazek. staci kdyz ho vymenim nebo je to v dusledku vadneho motoru? Popripade bych jeste rad vedel jaky mam koupit. nenese zadny popis. je to cyklonovej vysavac DOMO 2000W. Dekuju R.
 Soubor:  IMG_3865.JPG
 Velikost:  219.46 kB
 Staženo:  82 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 21:35    Předmět: Citovat
Myslím,že triak odišiel kvôli väčšiemu odberu motora,alebo bol triak šmejd.Zapoj motor bez regulácie a sleduj komutátor,či sa neťahá oblúk.
Pozdravujem Vás, Miro.
raskar
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 22:13    Předmět: Citovat
bez ty regulace jede motor normalne. muzu to pouzivat i bez ni? je to stejne jako kdyz je regulace nastavena na maximalni vykon? R.
raskar
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 22:14    Předmět: Citovat
BTW motor mel mozna vetsi odber predtim, jelikoz spolubydlici luxoval s plnym kosem.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 22:34    Předmět: Citovat
Napíšu to jednoduše...
- Triak byl takový jaký byl (ne úplný šmejd - do teď fungoval a funguje i v jiných vysavačích dál), odešel sám od sebe, dá se nahradit čímkoliv ve stylu BTA16 - 600B a pod.
- Může to být i vadným motorem, ale jestli vysavač po překlemování triaku funguje, tak je motor OK.
- Motor s regulací na max a bez ní má prakticky stejné otáčky - sice občas bývá horní doraz regulace nastavený pod 100% výkonu, ale bez měření to moc poznat nejde.
Jen pro doplnění - nějvětší odběr má motor vysavče, když jede vysavač naprázdno (bez filtrů, sáčku a tak) - to turbíně klade odpor největší množství vzduchu, který pak "přečerpá" a vysavač vykoná největší práci . Při přicpaném vysavači mů turbína před sebou podtlak a motor mívá odběr o dost menší (někdy i o 30-40%) - ale nestíhá se chladit a tak se hodně přehřívá Smile .
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 22:39    Předmět: Citovat
Já tu regulaci ruším, stejně každý luxuje na maximum Laughing
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 22:52    Předmět: Citovat
raskar napsal(a):
Klidně můžeš wattmetrem změřit, jestli má motor bez regulátoru přiměřený příkon dle udání výrobce.
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 22:54    Předmět: Citovat
Kdybys neměl wattmetr, tak stačí ampérmetr Wink
raskar
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 23:12    Předmět: Citovat
Dekuju vam vsem moc za reakce.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 8:50    Předmět: Citovat
Prověřil bych i ten odrušovací kondík. Bývá zapojenej v sérii s odporem jako ochrana triaku před špičkama a bývá úplně prostřílenej, takže bez kapacity.
