Pruraz LM350
qobouky
Založen: Jul 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 7:23    Předmět: Pruraz LM350 Citovat
Zdravim bastlire,
prichazim mozna s hloupou otazkou a proto me prosim hned nekamenujte Smile
Rad bych se zeptal na LM350 ktery pouzivam k regulaci. Na vstupu obvodu mam 15V, 3.5A a chci se zeptat zda tento proud muze prorazit obvod.
Parametr Hodnota Jednotka
Uout 1,2..33 [V]
Iout 3 [A]
Uin max 35 [V]
Moc dekuji za komentare.
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 8:02    Předmět: Citovat
Nwm , jestli jsi nepomíchal vstup/výstup , ale některé kusy mohou omezovat výstupní napětí již při 3A no a tím ještě vzroste ztráta na pouzdře no a potom může odejít . Má psanou a pojistkou jištěnou ztrátu max 25W , pro jistotu počítej 20 . To je při 3,5A cca 6V diference .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 9:00    Předmět: Citovat
Má to tepelnú ochranu, takže s dobrým chladením ide do max. prúdu-t.j. 3A.
Neuviedol si výstupné napätie LM350 (ako je nastavené). Pri prekročení teploty začne znižovať výstupné napätie. Teoreticky je to blbovzdorné Smile
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 14:45    Předmět: Citovat
Teoreticky pri prekročení dovoleného prúdu cez IO by sa - ak to más na dobrom chladiči - nemalo nič stať. Ale nebezpečnejší je prúd opačnej polarity - z výstupu na vstup. Preto ak na výstupe stabilizátora používaš elektrolit väčšej hodnoty, alebo tam máš na pevno bateriu, akumulátor, tak pri vypnutí napájania na vstupe často dochádza k toku prúdu od záťažer na vstup. Preto použij ochrannú diodu z výstupu na vstup stabilizátora.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
popest
Založen: Mar 13, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2013, 22:33    Předmět: Citovat
Podle datasheetu to má tepelnou ochranu, takže přehřát by to jít nemělo...
