Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červen 21 2013, 8:02 Předmět:
Nwm , jestli jsi nepomíchal vstup/výstup , ale některé kusy mohou omezovat výstupní napětí již při 3A no a tím ještě vzroste ztráta na pouzdře no a potom může odejít . Má psanou a pojistkou jištěnou ztrátu max 25W , pro jistotu počítej 20 . To je při 3,5A cca 6V diference .
Zaslal: pá červen 21 2013, 9:00 Předmět:
Má to tepelnú ochranu, takže s dobrým chladením ide do max. prúdu-t.j. 3A.
Neuviedol si výstupné napätie LM350 (ako je nastavené). Pri prekročení teploty začne znižovať výstupné napätie. Teoreticky je to blbovzdorné
Zaslal: pá červen 21 2013, 14:45 Předmět:
Teoreticky pri prekročení dovoleného prúdu cez IO by sa - ak to más na dobrom chladiči - nemalo nič stať. Ale nebezpečnejší je prúd opačnej polarity - z výstupu na vstup. Preto ak na výstupe stabilizátora používaš elektrolit väčšej hodnoty, alebo tam máš na pevno bateriu, akumulátor, tak pri vypnutí napájania na vstupe často dochádza k toku prúdu od záťažer na vstup. Preto použij ochrannú diodu z výstupu na vstup stabilizátora. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
