ČKD tyristor, napětí a proud spínací elektrody
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 11:17    Předmět: Citovat
Ty víš, jaké napětí bude usměrňovat?
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 11:31    Předmět: Citovat
k čemu bych to potřeboval ?
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 11:39    Předmět: Citovat
BOBOBO: Díky za informaci a jen na doplnění: Budu usměrňovat napětí 40V. Tyristory jsem získal v kovošrotu z nějaké svářečky či co a jelikož nemám odpovídající diody, tak chci použít tyto tyristory.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 11:43    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Třeba k určení max. hodnoty toho odporu. Pro usměrňování malých napětí bude těch tvých 100 Ω moc.
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 11:47    Předmět: Citovat
Dovolil jsem si předpokládat něco o svářečkách . Laughing Laughing Chtěl jsem začít teoretizovat , 30°C v labáku mne těchto zbytečností ušetřilo .
 Soubor:  sepnutí ty.JPG
 Velikost:  29.54 kB
 Staženo:  30 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 11:50    Předmět: Citovat
A dodám něco z teoriopraktika , čím víc budeš ty tyristory honit , tím líp budou spínat . Very Happy Very Happy A tedy na dodatek , ty 70ky mají typicky saturaci pod Volt , takže holý křemíkový přechod má k Voltu a zrovnatak přechod G-K , takže by toto mohlo běžet bez odporu vůbec . Platí pro předpokládaný kmitočet 50Hz , ten jsem si též dovolil předvídat .
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 13:32    Předmět: Citovat
No právě že jde o co největší potlačení té špičky před zapnutím, takže kdybych si to dělal já, tak tam dám odpor spočtený z vrcholového napětí té sinusovky a max. opakovatelného pulsního proudu Igk.
Anžto datašít tohohle prehistorického dinosaura neznám, odhadem přes palec mi vyjde pro 40V~ odpůrek mezi A a G 50 Ω.
A že by to běželo i bez odpůrku?
Když se na zkušebně stalo, že se na tyristor pustila střídavina 50 Hz, regltrafem se natáhlo napětí až ke kolenu charakteristiky (zde >1200V), a tyristor při tom spínal, šel do šrotu. Alespoň v době, kdy jsem tam dělal ve vývoji Laughing
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 13:22    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
...takže by toto mohlo běžet bez odporu vůbec...
Jo, ty jsi tím "bez odporu" myslel odporník o odporu limitně se blížícímu nule (a nikoli odpor vyštípnout).
No tak to by nějakou dobu fungovalo, ale bylo by to málo blbuvzdorné a nejspíš by docházelo k systematickému přetěžování G pulsními proudy (než se sepnutý stav rozšíří po ploše tyristoru), takže bych tomu velkou životnost nedával.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 23:04    Předmět: Citovat
A jaká je strmost náběhu napětí, že ti vadí spínací doba ?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 9:24    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
V okamžiku např. připojení primáru na síť může být dU/dt docela zajímavé. A ty máš nějaké relevantní info o rychlosti šíření sepnutého stavu ve 1200V tyristoru při anodovém napětí řádu jednotek V?
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 17:14    Předmět: Citovat
Dobrý den, AntyTDA vlákno "uhnulo" mimo původní dotaz: Jaký je spínací proud a spínací napětí do řídící elektrody pro tyristor T250/1000. Pro tento konkrétní typ to sice taky nevím, dá se však předpokládat, že to bude stejné jako u starších řad a tam je udáváno max. závěrné napětí řídící elektrody 3V, střední ztrátový výkon řídící elektrody 0,5W a spínací proud 80mA. Čili nepřekročení Ugt=3V a Igt=80mA by mělo zajistit dlouhodobý spolehlivý provoz. Snad Ti to pomůže Smile.
danhard
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 21:18    Předmět: Citovat
To asi proto, že se odpovídá už na jiný dotaz Smile
