Reprokabel jako přívodní silový kabel?
bourvil
Založen: Jan 06, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 13:06    Předmět: Reprokabel jako přívodní silový kabel? Citovat
Ahoj, potřebuju vyměnit dvoužilový přívodní kabel do přístroje, původní kabel měl průřez 1,5 mm² možná i více (není označen). Aktuálně tu mám pouze stejný (ale nekvalitní z čínského rádia) a nebo tenčí (0,75 mm²) Napadlo mě použít reprokabel s průřezem 1,5 mm². Co si o tom myslíte. šlo by to takto použít a nebo je to hazard kvůli méně odolné izolaci?
Díky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 13:08    Předmět: Citovat
Dvojitá izolace je dvojitá izolace a ještě na jmenovité napětí .
bourvil
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 13:14    Předmět: Citovat
Já vím, ale vycházím na to, že původní originální dvoulinka vypadala přesně stejně jako onen reprokabel akorát izolace byla černá s bílým pruhem na jedné straně.
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 13:15    Předmět: Citovat
Pokud tím přívodem myslíš 230V, zapomeň na to. Raději kup ten, co je k tomu určenej, a nejlépe FLEXO (s vidlicí) - Nám revizáci dokonce zakazují používání elektrického nářadí s předělávanou vidlicí - jedině kompetní kabel.
1. Síťový přívod má houževnatější izolaci, kterou tak snadno nepoškodíš.
2. reprokabely, zvlášť od nekvalitních výrobku časem tvrdnou a popraská jim izolace tak, že žíly jsou přístupné na dotyk..
Dej si zdravotní procházku do elektra, ať si později nemusíš něco vyčítat..
bourvil
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 13:29    Předmět: Citovat
OK, blbej nápad a přecejenom mě ta "procházka" nezabije (doslova).
Ještě otázka, kolik maximálně průřez flexo dvoulinka je k mání? mám na mysli tu s oválným průřezem kabelu - ne kulatou. Všude vídám maximálně 1,5 mm² Ale vsadil bych boty za to, že v původní bylo minimálně 2,5 (okometricky v porovnání s tím reprokabelem....
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 13:37    Předmět: Citovat
Priznaj sa čo je to za "prístroj", aspoň aký má príkon. Potom sa uvidí či stačí 0.75mm2, alebo treba fakt 2,5mm2 Cu.
bourvil
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 13:46    Předmět: Citovat
Je to receiver - příkon 580W (max 860W) podle servisního manuálu
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 22:46    Předmět: Citovat
Na ten příkon stačí bohatě průřez 1,5mm², v nouzi vyhoví třeba i kabel od počítače. Silnější průřez žil v kabelu, snad jen kvůli vyšší mechanické odolnosti.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 22:54    Předmět: Citovat
"Dvojka" se myslím v ČR vyráběla jako 2 x 0,75 až 1,5mm2, nějaké zahraniční jsem měl 2x 2,5mm2. Na takovýhle příkon stačí i 2x 0,75.
Otkundes
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 23:08    Předmět: Citovat
Souhlas, stačila by i 0,75 mm². Průřez 1,5 mm² se použvá pro automatické pračky... Ale pokud výrobce přístroj osazuje průřezem 1,5 mm², bude lepší to dodržet.
