Nůžky na živý plot- schéma
tomio
Založen: Sep 20, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 15:58    Předmět: Nůžky na živý plot- schéma Citovat
Ahojte, nemáte prosím někdo schéma nůžek, kde je 2x spínač po 1xNC a 1xNO, motor, 3drát kond? Nějak je v tom i brzda, a potřebuji zjistit na jakém principu a k čemu je kond- nůžky jsou povětšinou dělány na jedno brdo, konkrétní mé jsou STIGA SH 54.
Mooc díky Všem Smile
Tom
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 16:14    Předmět: Citovat
Eh? Ten kond tam je pro eliminaci rušení, spínače si jistě proměříš, no a ta brzda bude spíš nějaká odstředivá, nic elektronickýho.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 16:23    Předmět: Citovat
Brzda může být i tak, že se po uvolnění spínače šlusne motor. U hodně nářadí jsem se už setkal s tím, že používají komutátorový motor, který má ve statoru trvalý magnety. Tomuto motoru je předřazen usměrňovač. Pokud Ti stříhač nefunguje, nejspíš pohledej někde - pokud má vinutý stator, jak klasická vrtačka - hledej pojistky proti přehřátí (malý stříbrný válečky izolovaně strčené přímo ve vinutí).
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 21:18    Předmět: Citovat
Na to nemusí být trvalé magnety . Kdo chce najde si vlákno , kde hledám právě spinač k podobným nůžkám .
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 23:57    Předmět: Citovat
A on se univerzální střídavý motor (sériový) dokáže sám nabudit?
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2013, 1:26    Předmět: Citovat
Když ho vypínáš, je nabuzený. Stačí vyzkratovat, používá se to u pokosových pil a podobných aparátů s velkou setrvačností.
tomio
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2013, 6:50    Předmět: Citovat
Díky za rady, zkusím to prozkoumat, motor má statorové vinutí (konce cívek jsem ještě neprozkoumal, vodiče vychází z nitra motoru a dva jsou propojeny, takže snad serie) - magnet ne e.
"Schématko" viz obr. ...
 Soubor:  nuzkynaplot.jpg
 Velikost:  25.57 kB
 Staženo:  219 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2013, 15:39    Předmět: Citovat
Pokud má vinutý stator, tak by měl vést každý uhlík přes jedno vinutí statoru. Takže okruh: Přívod - stator-uhlík - uhlík - stator - přívod.
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 5:00    Předmět: Citovat
No jo schema jsem tam nedal , jestli ještě najdu ... http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=37329&highlight=mikrosp%EDna%E8
