Zaslal: st červen 19 2013, 17:27 Předmět: Časový spínač 24V, ne 555 ?
Zdravím vespolek.
Potřebujeme spínat, 24V střídavých, ventil elektromagnetický pro zalévání.
Hledal jsem zapojení a nejjednodušší se mi jeví s ne555. Četl jsem ale, že rozdíly teplot mají vliv na délku spínání. Provoz by byl od 5 do 30 stupňů celsia a destička by byla vedle ventilu v krabici pod zemí.
Doba sepnutí cca 15 minut +- minuta nevadí. Kde bych našel nějaké hodně jednoduché zapojení a jak udělat z 24V střídavých od obyčejného trafa pro napájení obvodu a relátka ?
Díky za pomoc. Amok.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st červen 19 2013, 19:22 Předmět:
Jak často to má spínat?
Vzhledem k tomu jak se ptáš, ta bych se do žádného bastlu nehrnul.
Ale doporučuji použít spínací zásuvku. Ta mechanická má právě nejkratší dobu sepnutí 15min a čas kdy má sepnout si nastavíš podle potřeby. Ta zásuvka ti bude spínat 230V do transformátoru 230/24V pro ovládání ventilu.
Doporučuji instalaci všech komponent (spínací zásuvka, transformátor) provést v suchém bezpečném prostředí a teprve těch 24V vést k ventilu v krabici pod zemí.
Je to jednoduché, levné, dostatečně přesné, spolehlivé a při správné instalaci bezpečné. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Spínat budu asi 2x denně v období sucha.
Zásuvku spínanou nemůžu použít, protože mám 6 okruhů a vlhkostní čidlo přes regulátor. Takže mi k ventilu vede 24V.
Občas něco zaletuju, ale opravdu jen občas.
Zaslal: st červen 19 2013, 21:30 Předmět:
Elektromagnetický ventil na stříďák určitě dobře funguje i na stejnosměrný proud přitom na trochu menší napětí. Zapojení by se tím mohlo zjednodušit. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: čt červen 20 2013, 6:05 Předmět:
No co znamena trochu mensie napatie ze. Jednotky desatky voltov.... Zmerat prud pri striedavom napeti a pitom pouzir take velke jednosmerne aby tento prud nebol prekroceny.
Zaslal: pá červen 21 2013, 15:39 Předmět:
Tak jak jsem to popsal výše.
Ale nevím jak to myslíš s tím čidlem vlhkosti. Buď budeš spínat podle času - vyřeší to ta zásuvka, nebo podle vlhkosti země - pak nepotřebuješ žádný časovač, ale myslím, že realizace by byla nad tvé síly. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Hele, kdyby jsi to chtěl konfortně, tak zakup digitální časovou spínací zásuvku. Tu rozeber a jak je ta část s displejem, tak k ní vedou 3 dráty: +; GND a výstup - otevřený kolektor. Ten připojíš přes odpor (tipuju 10K ) na bázi PNP tranzistoru. Napájet to budeš normálním monočlánkem.. Mínus monočlánku a spínacího obvodu je společný. (relé z kolektoru na GND, emitor na +)
Jinak na Belzovi je aplikačka 4541.. Ideální pro Tvůj případ:
http://www.belza.cz/files1/t4541.htm
Parada!Nieco takeho som potreboval .Mohol by si este nakreslit,co sa tam upravuje oproti povodnemu zapojeniu?Slo by zapojit na 24V aj tie mechanicke prepinacie hodiny,alebo tie su priamo regulovane sietou?
Zaslal: so červen 22 2013, 7:18 Předmět:
zelenac napsal(a):
Možná jo. Nevím na jaké napětí je synchronní motorek uvnitř, ale určitě má předřadný odpor. Dalo by se to změřit, ale teď nemám čas tu zásuvku rozebírat, možná odpoledne.
Napájení by určitě muselo být AC! A taky by bylo potom vhodné upravit vidlici a zásuvku, aby to nebylo záměnné s 230V. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
