Měřák Na kondíky
karas
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 21:11    Předmět: Citovat
a dá se objednat nekde je IO
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 22:09    Předmět: Citovat
Neviem, ja som si objednal celu stavebnicu - tu lepsiu - len poskladat, potocit trimrom a hotovo Smile
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 11:15    Předmět: Citovat
Pokud chceš třeba stavět, mrkni na http://www.cmail.cz/doveda/konstrukce/index.htm - C metr - MELKO
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 20:21    Předmět: Citovat
Já mám všechny tři stavebnice a zatím spokojen . Naprogramovaneho brouka by ti asi poslal , ale při te ceně je lepší vzít celou stavebnici .
Ale toto je fakt bomba http://www.zajic.cz/comptest/comptest.htm
zbek
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 22:34    Předmět: Citovat
Má už někdo ten komponent tester ? Mne by zajímal ale nějaký, který je schopen testovat zapájené polovodiče ve složitějších obvodech. Kdesi jsem viděl komerční přístroj, kterému bylo jedno, když měl trand mezi BE třeba 10R odpor - vyhodnotilo to jako odpor + přechod.
karas
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 23:11    Předmět: Citovat
Tak ja si dnes objednal MS 8221C a i ten testern a www.zajic.cz. Tak sem zvedav a pak se ozvu
zbek
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 14:45    Předmět: Citovat
Mám i ten komponen testr a je dobrej , akorat pěkně baští Very Happy
zbek
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 17:40    Předmět: Citovat
Doporucuju mereni ve spojeni generator - bezindukcni odpor - osciloskop
Pak muzete merit na libovolne frekvenci (tedy na te kterou hodlate vyuzivat) - ve spojeni s mikroampermetrem zmerite i svod....
pokud teda vlastnite osciloskop s generatorem, jinak samozrejme multimetr vetsinou staci
RLC metr bych ale uz koupil drazsi vzhledem k moznostem prepinat frekvencu (u mereni L !!)
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 9:06    Předmět: Citovat
Zas tak bych ten component tester nevychvaloval. Nerikam, ze to neni uzitecna vec, ale neda se na nej spolehnout na 100% . Pripady typu BU807 vyhodnoceny jako JFET - P , tyristor F03RG jako NPN tranzistor, to same u C106. Ikdyby byly tyto soucastky nakrasno vadne, tak je takovy vysledek mekreni k nicemu Confused
karas
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 19:41    Předmět: Citovat
tak mi dneska přišel ten multimetr a sem s ním spokojenej
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 20:44    Předmět: Citovat
Opravdu jednoduchý tester k zjišťování zapájených Si tranzistorů byl uvěřejněn v AR 6/83. Často ho používám, funguje dobře.
karas
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 21:10    Předmět: Citovat
ale tady je řeč o kondenzátorech
Radix
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 21:12    Předmět: Citovat
Já reagoval na příspěvek Sendyxe o něco výše.
karas
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 21:17    Předmět: Citovat
aha
karas
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 18:54    Předmět: Citovat
Vy co máte zkušenost s tím ESR testerem. Při měření se podíváte na hodnotu na elytu, kouknete na tester a když je hodnota v rozsahu v tabulce tak ho vyhodnotíte jako dobrý?
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
